Старый 12.08.2005, 11:40   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range
Управление запасами/ Отчеты/В наличии/ Запасы в наличии
При вызове отчета появляется диалог, позволяющий определить складскую аналитику и задать такакие параметры отчета, как сортировка и условие выборки данных .
Так вот, по условиям выборки есть вопрос (Range).
Почему-то к установленным по умолчанию условиям невозможно добавить новое или удалить существующее. Доступна только установка значений для условий по умолчанию.
Подскажите, в чем может быть причина и как ее решить
P.S Захожу в Аксапту с правами администратора, т.к. вряд ли дело в правах...
По умолчанию в условиях стоят следующие складские аналитики:
Размер, Цвет, Конфигурация
Их не удалить и не добавить к ним, например аналитику Склад.
Старый 12.08.2005, 13:08   #2
ATimTim is offline
ATimTim
Попробую немного изменить вопрос:
Как программно разблокировать условия выбора (закладки "Условия","Сортировка")?
Старый 12.08.2005, 13:13   #3
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
копайте
modifyQuery() у класса InventDimFrmCtrl_OnHand
и пользуйтесь поиском
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?s=&threadid=7989&highlight=%C7%E0%EF%F0%EE%F1+%C2+%ED%E0%EB%E8%F7%E8%E8
Старый 12.08.2005, 13:26   #4
ATimTim is offline
ATimTim
Почитал... Да, "гибкий" отчет ... =)
Старый 12.08.2005, 13:41   #5
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
ну... на репорты там, конечно, другой класс, но - они все аналогичные
Старый 13.08.2005, 13:26   #6
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Если цель -- получить запасы в наличии по определенной номенклатуре(по всем складам), то можно использовать Физ. Наличие по складам (Управление запасами/Отчеты/Статус/ФизНаличие/ФизНаличие по складам).
Понимаю, что отчет немного другой -- но как раз он нам подошел в этой задаче.
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
Отображение финансовых аналитик в "Номенклатура" - "В наличии" Roenick DAX: Функционал 50 27.03.2006 21:58
Как добавить в addRange условие по "или" на контейнерные поля? Lora DAX: Программирование 9 29.11.2004 13:52
Как в range на одно и тоже контейнерное поле поставить условие: "исключ." && like Pustik DAX: Программирование 15 03.07.2004 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
