Старый 16.08.2005, 07:22   #1
AK9 is offline
AK9
? Как лучше передать переменную из одного метода в другой при условии, что...
Как лучше передать переменную из одного метода в другой при условии, что второй метод выглядит как main(Args args), то есть просто дописать main(Args args, boolean ex) как я понимаю не выйдет. Единственным ли и лучшим способом является использование глобальной переменной или есть другие споспобы. Я совсем новичок, поэтому застрял на такой, как вам наверное покажется, ерунде.
Старый 16.08.2005, 08:21   #2
Rokhay is offline
Rokhay
Все что нужно можно передать с помощью args
1) args.caller - здесь можно передавать вызываеющий объект, а потом уже получить от него все, что нужно.
2) args.parameters
Старый 16.08.2005, 08:31   #3
AK9 is offline
AK9
Простите, а можно чуть подробнее? У меня ситуация следующая: при клике кнопки на форме
void clicked()
ledgerJournalEngine.clearVoucher();
super();...
на супер идет следующий вызов:
public static void main(Args args)
VendSumForPaym vendSumForPaym;
switch (args.dataset())
case TableNum(LedgerJournalTrans) :
vendSumForPaym = CustVendSumForPaym::newLedgerJournalTrans(SysModule::Vend, args.record());
break;...
я должен задать необходимый параметр в форме, каким образом?
Старый 16.08.2005, 09:16   #4
AK9 is offline
AK9
Решилось все просто. Смотрю на название кнопки нажатой, если это необходимая кнопка, то флаг делаю true:
boolean ex;
Object callForm = args.caller();
FormFunctionButtonControl ffbc = callForm.selectedControl();
if(ffbc.name() == "ИмяКнопки") ex = true; else ex = false;
Старый 16.08.2005, 09:24   #5
Rokhay is offline
Rokhay
А зачем это нужно ??
1) Не понял, как это помогло в передаче параметра
2) Сама по себе не очень удачная идея.
Старый 16.08.2005, 09:28   #6
AK9 is offline
AK9
Я просто наверное не полностью описал ситуацию изначально. Необходимая переменная и должна нести информацию, одна либо другая кнопка нажата, исходя из этого идет последующая обработка...
Старый 16.08.2005, 09:40   #7
Rokhay is offline
Rokhay
Изначально опубликовано AK9
ну задайте тогда для кнопок два разных менюайтема с разными параметрами.
лучше использовать enumparametr, если он не занят, конечно.
Старый 16.08.2005, 09:46   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Более корректно для этих целей было бы использовать разные MenuItem на этих кнопках. А в этих MenuItem-ах настроить должным образом свойства EnumTypeParameter и EnumParameter. И затем уже анализировать этот параметр стандартным путем:
switch(
args.parmEnum())
 case
MyEnum::First:
 case
MyEnum::Second:
PS: Опередили
Старый 16.08.2005, 10:07   #9
AK9 is offline
AK9
Да, действительно, так пожалуй будет более грамотно. Так и сделаю. Спасибо Rokhay
и Ruff!
Старый 16.08.2005, 15:47   #10
maximus is offline
maximus
2AK9
Через метод (функцию) формы или кнопки, как хотите.. только вызывать придется через args.caller().owner().yourMethod() или args.caller().yourMethod() соответственно, что плохо по причине невозможности проверки существования метода yourMethod() на этапе компиляции.
MBS стандартно для таких вещей делает следующее: в дополнение к форме создается класс, который управляет визуализацией контролов формы. Вот на нем и надо было бы делать такой метод. Тогда вызов осуществлялся бы как yourClassVar = args.object(); yourClassVar.yourMethod(). В данном случае Аксапта сможет проверить у класса yourClass наличие метода yourMethod.
Это общий подход.
args, menuitem, передача параметров
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Можно ли передать котрол формы как параметр метода? nicky DAX: Программирование 6 23.05.2005 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
