Старый 23.08.2005, 10:20   #1
katja is offline
katja
Lightbulb Коллекция таблиц
Сложилась такая ситуация. Есть рабочая компания со справочниками и проводками, вдруг решили сделать еще одну компанию и объединить их в виртуальную. Коллекция таблиц будет состоять, к примеру, из Клиенты, Поставщики, План счетов, Номенклатуры, Параметры настроек. Получается те записи, которые есть в рабочей компании, нужно чтобы стали общими. Для этого есть 2 пути: либо перегружать таблицы, либо написать скрипт, который поменяет код компании в нужных таблицах. На мой взгляд более простой 2-ой путь, но есть мнения, что он повредит целостность базы. Кто что думает по этому поводу? :о)))
Старый 23.08.2005, 10:31   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
На мой взгляд, изменение скулем кода датаэрии не должно сказаться на целостности справочных данных. Вы ж не InventTrans там меняете или LedgerTrans. А вот с планом счетов надо поосторожнее - смотрите, что бы он совпадал еще до объединения. Иначе черевато.
Эх... сначала надо было думать... вот так всегда... Новое требование и пол-архитектуры к чертям. А уже и данные набиты.
С Уважением,
Георгий
Старый 23.08.2005, 22:48   #3
Проблема в том, что с т.з. RecID виртуальная компания организована также, как и реальная. Если вы прсто измените DataAreaID в записи таблицы, то это несколько рассогласует мнение системы о том, какой диапазон RecID нужно использовать (см. табличку SystemSequences) с тем, что есть на самом деле. Проблема в данном конкретном случае, конечно, не непобедимая...
В общем дело вкуса. Я предпочитаю не искать проблемы на свою голову там, где их можно обойти. Тем более, что речь идет о справочниках, а значит объем экспорта-импорта маленький.
Старый 24.08.2005, 13:19   #4
katja is offline
katja
Речь идет конечно о справочниках, но дело в том, например, что в справочнике Клиенты по клинтам уже есть проводки. И таких клиентов перегружать помоему это НЕ ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО!!!! Какие мнения? Опять же будут проблемы с теми спрвочниками где записи связываются по recId, конешно это решаемо но разве не проще поменять код компании в таблицах?
Старый 24.08.2005, 13:36   #5
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм... Дело в том, что, как правильно подметил Глеб, у нумерация RecId у разных компаний ведется независимо. А а клиентам по RecId привязан.. ну, навскидку, альтернативный адрес - это точно. И еще что-нибудь может. Так что, если включите данные с проводками, то тогда поменяйте последний RecId в SystemSequences на мах последний, включенный в данную группу для этой компании.
Екатерина Сергеевна, свяжитесь со мной по почте, ок?
С Уважением,
Георгий.
Старый 24.08.2005, 14:03   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Екатерине Сергеевне лучше забить вообще на клиентов.
В той компании в которую она дублирует записи, будет всего один клиент.
И поставщик будет тоже один.
Старый 24.08.2005, 14:20   #7
katja is offline
katja
Talking
В той компании в которую они дублируют записи Клиенты не будут в коллекции а вот поставщики будут, потому что там не один поставщик! И что делать с поставщиками?
Старый 24.08.2005, 16:32   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Насколько я предполагаю, в данной ситуации грабли только с нумерацией RecId в дальнейшем, что легко выправляется. Вы же не объединяете уже существующие данные, а переносите их в новую виртуальную компанию. Поэтому и ошибок целостности возникнуть не должно, даже включая ссылки по RecId.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 24.08.2005, 17:34   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано George Nordic
А выгрузить вместе с альтернативным адресом, и потом вместе же загрузить? Рассыплются ссылки?
Старый 24.08.2005, 18:26   #10
George Nordic
Записей в блоге: 9
Если импорт/экспорт идет через *.csv файл, то аналитика и, кажется, ссылки по RefRecId рассыпаются. Не раасыпется, если через *.bin файл сделать.
C Уважением,
Георгий
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Query из 7 таблиц Cornflower DAX: Программирование 29 15.03.2007 11:27
Перебор всех таблиц, имеющих поле определенного типа AKIS-Falcon DAX: Программирование 8 11.02.2005 17:07
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
