Старый 31.08.2005, 14:07   #1
Dymm is offline
Dymm
Определённая последовательность записей
Есть такая необходимость выводить записи в определённой последовательности, причем в дальнейшем менять ее, вставлять новые всередину и тп. вобщем реализовать список. можно конечно сделать это на основе List. Но вся проблема в том как и где его дальше хранить? не лучше ли будет реализовать его своими силами? например через специальное поле с номером записи? Однако тогда возникает проблема вставки записей! Не будет ли слишком долго длиться инкремент для допустим 100 000 записей заначения поля с порядковым номером?
Старый 31.08.2005, 14:14   #2
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Re: Определённая последовательность записей
Изначально опубликовано Dymm
А это не пойдёт?
pack()
Packs the list into a container, suitable for saving in a database etc. If the elements are objects, the pack method is called on each object to yield a (sub) container.
Удачи.
Старый 31.08.2005, 14:17   #3
Читайте про LineNum.
Смотрите как он используется в строках журналов, заказах, закупках...
Старый 31.08.2005, 14:18   #4
Re: Re: Определённая последовательность записей
Изначально опубликовано SimPai
А это не пойдёт?
pack()
Нет. Это не пойдет.
Читайте про паттерн pack/unpack в best Practice
Старый 31.08.2005, 14:47   #5
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Re: Re: Re: Определённая последовательность записей
Изначально опубликовано mazzy
Нет. Это не пойдет.
В соответсвии с паттерн pack/unpack в best Practice - пойдёт.
Если не пойдёт, то скорее использование List как такового. В этом случае вариант подобный LineNum, безусловно, эффективнее.
Удачи.
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Lookupы при большом количестве записей выводимой таблицы Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 9 07.05.2002 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
