Старый 05.09.2002, 08:52   #1
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
? DataSource, Table и Grid.
1. Возможно ли создание DataSource во время выполнения программы?
2. Возможно ли создание полей DataSource во время выполнения программы?
3. Возможно ли динамическое создание Table (в понятии репозитария)?
4. Не могли бы Вы указать какой-либо пример использования Table из палитры инструментов?
5. Table из репозитария и Table в палитре инструментов имеет одно и то же имя, подразумевает это какую-либо связь между ними?
6. Как сделать так, чтоб в один и тот же Grid по действию пользователя загружалась информация из разных таблиц с SQL Server-а?
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 05.09.2002, 09:13   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Возможно создание объекта QueryBuildDataSource. Как я понимаю это тебе и нужно ?
Query q = new Query();
QueryBuildDataSource ds q.addDataSource (TableNum(CustTable));
То есть физическое создание таблицы на SQL Server'е ? Не знаю. Может и можно, но ты уверен, что это тебе нужно. Сразу после создания таблицы запустится процесс синхронизации, а если подумать о других работающих в это время пользователях ?
А что такое палитра инструментов ?
[QUOTE]6. Как сделать так, чтоб в один и тот же Grid по действию пользователя загружалась информация из разных таблиц с SQL Server-а? [QUOTE]
По идее можно так:
   Grid.dataSource('InventTable');
Grid.addDataField(.....
Можно попробовать перекрыть ExecuteQuery DataSource, а в нем накладывать ограничения, фильтры и условия на поля DataSource.
Старый 05.09.2002, 11:12   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Дополню:
Програмное создание новых объектов из репозитария или изменения свойств существующих возможно через класс TreeNode, но, по мне, делать это можно только в исключительных случаях (уж очень это противоестественный процесс - программное изменение приложения...).
Форма tutorial_table, а также можно по ссылкам на FormTableControl посмотреть.
Никакой связи, совершенно разные объекты. Table из репозитария - таблица БД; Table из палитры - некий элемент формы табличного вида, все операции над которым (создание/удаление строк/столбцов, заполнение ячеек и т.д.) выполняются программно.
To Андре:
Вполне закономерный вопрос, я сам уже почти забыл, что это такое
На дизайне формы правая кнопка мыши, пункт Правка - входим в режим "визуального" создания формы. Тут-то и появляется эта палитра с различными элементами формы.
Андрей.
Старый 05.09.2002, 15:04   #4
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Удаление DataSourse
А как удалить таблицу из DataSourse?
Я пробовал :
queryBuildDataSource qbds;
qbds InventQty_ds.query().dataSourceTable(TableNum(InventTable),1);
qbds.delete();
не получилось.
table control
Сменить DataSource у Grid Андрей К. DAX: Программирование 19 06.02.2008 17:34
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
неопределенный (или common?) datasource grid'а andy239 DAX: Программирование 7 19.07.2006 17:05
Grid и table - как это все работает? Ихъ бин программикеер DAX: Программирование 10 12.07.2006 16:01
Как при переборе DataSource не перерисовывать Grid korvin DAX: Программирование 6 17.02.2006 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
