Старый 12.09.2005, 18:29   #1
Sanya is offline
Sanya
Параметры Запуска производства
А какое назначения параметра Заполнение журнала отгр. накладных при выполнении запуска производственного заказа?
Старый 13.09.2005, 08:20   #2
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Можете пояснить свой вопрос более подробно?
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Старый 13.09.2005, 10:18   #3
Sanya is offline
Sanya
Ну я не знаю что тут можно еще добавить.
Делаю запуск производственного заказа, Обработка->запуск. В появившейся форме на закладке Разное есть параметр Заполнение журнала отгр. накладных. Вне зависимости от того активизирую я его или нет - результат получаю один и тот же.
Так вот вопрос в том, какое у него назначение?
Старый 13.09.2005, 10:41   #4
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Sanya, дело в том, что в случае включения этой галочки в журнал отгрузочных накладных включаются даже те номенклатуры для которых не расчитана потребность.
Для того, чтобы проще понять, сделайте следующим образом, откатите заказ производственный до статуса Спланировано, укажите у одной из строк спецификации количество - 0 и запустите заново. Теперь, если галочка выключена, то номенклатура с 0м количеством не будет включена в строки - действительно зачем - потребности нет, если же галочка включена - то она появится.
Старый 13.09.2005, 20:10   #5
Sanya is offline
Sanya
Точно.
Спасибо.
Старый 14.09.2005, 12:44   #6
Sanya is offline
Sanya
А такой еще вопрос: За что отвечает параметр производства "Предложенное количество"?
Может кто знает, если можно тоже с примером.
Моделирование производства akvi DAX: Функционал 1 29.05.2007 12:17
параметры Производства - статус sev DAX: Функционал 2 03.02.2006 10:36
Не дает сбросить статус производства aevi82 DAX: Функционал 6 21.04.2005 10:50
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
Параметры производства Dana DAX: Функционал 5 26.06.2003 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
