Старый 13.09.2005, 16:16   #1
elfalex is offline
elfalex
? Как сделать CommandButton Отмена?
Вот нашел такую вещь.
Создаю форму в Аксапте, в ней CommandButton-ы "OK" и "Отмена"
Для первой кнопки ставлю Command = OK, все отлично.
Для второй пытаюсь выставить Command= Отмена, и получается что в списке
возможных действий две "Отмены".
Причем выбирается все время первая из списка. Вторую же (которая и закрывает форму) выбрать никак не получается. Это баг, или я что-то неправильно делаю?
PS. Я понимаю что можно перкрыть метод clicked и т. д., просто охота сделать правильно.
Старый 13.09.2005, 16:21   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Переключите язык на английский и все станет на свои места
Старый 13.09.2005, 16:27   #3
elfalex is offline
elfalex
Изначально опубликовано macklakov
Попробовал - не получилось. Какой язык имеется в виду?
Старый 13.09.2005, 17:07   #4
macklakov
Язык интерфейса, чтоб английские тексты меток подтянулись, тогда станет видно, где undo, а где cancel
Старый 13.09.2005, 17:20   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Нужная Отмена - сразу под ОК. Все должно выбираться.
Андрей.
Старый 13.09.2005, 18:03   #6
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Особенности перевода. В русской версии, в трешке, при выборе "Отмена", все равно подбирается первое подходящее значение. это и будет undo. Воспользуйтесь советом macklakov, запустите клиента в английском варианте.
Старый 13.09.2005, 18:28   #7
Dron AKA andy
Извиняюсь, был неправ. Действительно, не выбирается.
Давненько не создавал кнопку Отмена...
Андрей.
Старый 14.09.2005, 08:14   #8
elfalex is offline
elfalex
Здорово, а у меня лицензии нету на английский язык. И что тогда делать?
Старый 14.09.2005, 08:27   #9
elfalex is offline
elfalex
Ох уж эти переводчики ... Пришлось стянуть кнопку с уже готовой формы в свою. Но вообще конечно глюк.
Старый 14.09.2005, 10:25   #10
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Можно непосредственно поправить в русском ktd файле.
Строка 5999 "&Отмена | Отменить предыдущее действие". Слово "Отмена" правим на "Отменить".
Старый 14.09.2005, 13:29   #11
elfalex is offline
elfalex
Изначально опубликовано russ
Спасибо, вот это хороший способ.
Старый 14.09.2005, 16:14   #12
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Вот еще простой вариант.
Создаете форму, создаете кнопку, ставите ей имя qqq, экспортите. Открываете xpo'шку <u>текстовым</u> редактором, находите кнопку qqq. Устанавливаете у нее свойство command #264. Сохраняете, импортируете. Наслаждаетесь
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 14.09.2005, 16:17   #13
elfalex is offline
elfalex
Изначально опубликовано Anais
Ну-у-у-у-у .... Простым я бы все таки не назвал Но тоже приемлимо.
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Отмена закрытия склада. AlexeyBP DAX: Функционал 2 16.01.2008 07:47
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
