Старый 21.09.2005, 12:59   #1
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
? Резервирование заказанной номенклатуры не заставить работать..
Нужно следующее - когда создаю строку складского журнала должно уменьшаться доступное количество, поставил в параметрах управления запасами галку "автоматическое резервирование заказанной номенклатуры" - не резервирует.. В чем может быть заковыка?..
Старый 21.09.2005, 13:03   #2
Вы авторезервирование до того поставили, как журнал (строки) создать, или после создания строк?
Старый 21.09.2005, 13:07   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
До конечно.. вот нашел в мануале, вроде не ту галку мучаю..
"Резервирование заказанной
номенклатуры
Если включить этот параметр, система будет резервировать
товары из предстоящих (открытых) закупок. В противном случае
резервирование осуществляется только из физически доступных
на складе запасов."
Лан, эта галка для резервирования из закупок, тогда как вообще в принципе добится чтобы доступное количество уменьшалось?.. Т.е. даже так - как включить автоматическое резервирование?..
Старый 21.09.2005, 13:24   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Ага, нашел на закладке Настройка складского журнала магический переключатель "Резервирование" - поставил автоматическое.. чуда не произошло..
Старый 21.09.2005, 13:27   #5
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Все, разобрался наконец, хорошо иногда поговорить с собой
Как заставить работать TopEdge? KingPeas DAX: Программирование 1 06.11.2007 17:19
Как заставить работать hideToolbar() exceptor DAX: Программирование 3 13.02.2007 14:58
Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры slava09 DAX: Функционал 10 30.01.2007 13:57
Как заставить работать xRecord.suppressWarnings() Logger DAX: Программирование 13 29.08.2005 16:22
Резервирование заказанной номенклатуры. Hornet DAX: Функционал 2 28.12.2004 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
