Старый 27.09.2005, 14:48   #1
naomy is offline
naomy
? SQL Profiler не показывает процедуры!SOS!
СПЕЦЫ ПО SQL Profiler-у отзовитесь!
Мне надо узнать что делает процедура всегда я это легко видела включая опцию
SQL - Completed!
Но вчера полетел наш тестовый сервак.
Пришлось перенести тестирование на боевом!И ВОТ ПРОБЛЕММА PROFILER ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОЦЕДУР ПЕРЕСТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ТО ЧТО ВЫПОЛНЯЕТСЯ В НЕЙ.
ЧТО Я УЖЕ НЕ ПЕРЕНАСТРАИВАЛА, УЖЕ ДАЖЕ ВСЕ ФУНКЦИИ АКТИВИЗИРОВАЛА 0 ЭИОЦИЙ!!!!! Показывает только начало выполнения процедуры и ее завершение и ВСЕ!!!!!!.
На старый сервак зайти попробовать почему там работало возможности нет!.
Подскажите кто -нибудь в чем проблемма!!!!!!! Я хочу в пятницу в отпуск уйти, а такими темпами я не доделаю!
Спасибо всем отозвавшимся! И низкий поклон!
Жду предположений с нетерпением!
Старый 27.09.2005, 15:18   #2
axLog is offline
axLog
naomy, пишите в заголовке более осмысленное сообщение о своей проблеме.
То есть не "SOS!", а например "SQL Profiler не показывает процедуры".
Многие люди, видя тему с названием "Спасити-помогите!!!", просто не будут её даже открывать. А вдруг среди них - Ваш единственный спаситель?
Старый 27.09.2005, 15:46   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Что это значит? Вы пробовали активировать все ивенты?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 27.09.2005, 15:50   #4
naomy is offline
naomy
ДА!
Старый 27.09.2005, 15:55   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Имеет ли пользователь под которым запускается SQL Profiler права sysadmin'а на SQL сервере?
Старый 27.09.2005, 15:58   #6
naomy is offline
naomy
Да !
Старый 27.09.2005, 16:04   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Может у вас стоят дополнительные фильтры в Trace property?
Старый 27.09.2005, 16:09   #8
naomy is offline
naomy
Да у меня стоит фильтр по datadaseID.
Он как то влияет на результат?
Старый 27.09.2005, 16:14   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если вы не переключает б/д в процедуре - то нет.
А databaseId - из новой или старой б/д?
Старый 27.09.2005, 16:15   #10
naomy is offline
naomy
Я и без фильтров пробовала.
у нас провда стока юзеров что трудно уследить но кажись тоже самое только запуск и завершение процедуры фиксирует.
Старый 27.09.2005, 16:31   #11
naomy is offline
naomy
databaseID iz новой базы т.е то под которым sql сейчас базу запускает.
ЕЕ в общем мигрировали с упавшего полигона на текущий сервак.
Старый 27.09.2005, 16:59   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Изначально опубликовано naomy
ну Вы все же определитесь, то же самое или нет
фильтр по spid и вперед, до пятницы время еще есть
непонятно, правда, при чем тут аксапта..
Старый 28.09.2005, 14:19   #13
naomy is offline
naomy
Акцепта тут не при чем, даж незнаю что это такое.
Просто спрашиваю.
Профайлер не показывает что в процедуре делается что с фильтвом что без фильтра.
Вот!
Старый 28.09.2005, 14:33   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Просто спрашиваю.
Вот!
В таком случае Вы явно ошиблись форумом. Вам на sql.ru .
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
