Старый 07.10.2005, 11:11   #1
DenNik is offline
DenNik
Темповая табличка на гриде
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемкой:
На форме есть ds в который вложена временная табличка. При изменении её поля из грида данные сохраняются, но до момента перехода на другую строку. Или когда мы переходим на другую запись - модификации "откатываются" и остаётся прежднее значение.
В принципе можно держать отдельный курсор, который будет содерзать в себе все модификации, но получается как - то некрасиво... Ставить его в ds при каждой модификации...
Может кто знает способ проще?
Старый 07.10.2005, 11:31   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Связан ли этот датасоурс с другими? Проверьте обработки на методах Write(), validateWrite() датасоурса.
Что это значит? Отображается изменение? Что происходит при нажатии на сохранить?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.10.2005, 11:35   #3
DenNik is offline
DenNik
Да, изменеия отбражаются, при нажатии сохранить - все поля сохраняются(проверял), но при переходе на следующую запись - всё сбрасывается... Такое ощущение, что не вызывается update, хотя я его пробывал указывать явно на moddifid поля.
Перекрыл validateWrite постоянно возвращет значени true...
Старый 07.10.2005, 11:40   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Выкладывай проект.
Андрей.
Старый 07.10.2005, 11:42   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Повторю вопрос:
Связан ли этот датасоурс с другими? Если да, то как именно
Старый 07.10.2005, 11:48   #6
DenNik is offline
DenNik
Да связан по inner join.
Старый 07.10.2005, 11:53   #7
Dron AKA andy
Значт, неправильно заполняется поле связки.
Андрей.
Старый 07.10.2005, 11:55   #8
DenNik is offline
DenNik
Ага, а отображение идёт правильно!!!
Если бы неправильно была заполнена связка, то и отображения бы не было...
Но уже разобрался... Всё намного проще: на moddifid поля просто делаем ds.reread()
Старый 07.10.2005, 11:57   #9
DenNik is offline
DenNik
Спасибо за участие всем...
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Значение на гриде IT-specialist DAX: Программирование 4 09.08.2005 17:50
Маркировка строк в гриде DreamCreator DAX: Программирование 8 09.06.2005 14:10
Ширина столбцов и их взаиморасположение на гриде в 2.5 _A_ DAX: Прочие вопросы 1 11.05.2005 17:42
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
