Старый 07.10.2005, 13:29   #1
asaev is offline
asaev
? как вычислить пользователя ОС в 3-tier по его SID сессии Oracle
Дня доброго.
По работе своей я больше АБД, и часто приходится сталкиваться
с тем, что созданные в трех-звенке сессии Оракла делают что-то интересное, отчего, например, всем остальным жизни нет.
Вычислить сессию в базе легко, но как потом выйти на конкретного юзера ОС, комп или IP?
Сие не дает мне покоя.
Последний случай: уже более суток висит в базе блокировка, и очередь за ней. Но никто правда не жалуется , но мне, как АБД, такие штуки не по душе. Вот и хочется выяснить, КТО??? Как можно выйти на виновника?
Axapta 2.5 SP5
Oracle 8.1.6.3.8
W2k SP4
Спасибо.
Старый 10.10.2005, 10:34   #2
azhukov is offline
azhukov
а какие проблемы, если ораклиный SID известен. Смотри v$session.
Старый 10.10.2005, 12:40   #3
asaev is offline
asaev
нужно другое, уточняю
С SID проблем никаких нет. Но что покажет V$session, когда вы потрясете его подробнее?
Все ссылки на сервер приложений, на AxServ32.exe.
А я хочу выяснить, уже с уровня сервера приложения, с какого компьютера была порождена сессия в БД с таким-то SID-ом?
Старый 10.10.2005, 14:23   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
посмотрите в V$SESSION поле AUDSID должно соответствовать полю SPID из формы Активные пользователи
Старый 10.10.2005, 14:46   #5
azhukov is offline
azhukov
Re: нужно другое, уточняю
Изначально опубликовано asaev
Но ведь Аксапта тебе показывает информацию о клиентах. Глядя на v$session (и всю другую доступную в оракл информацию) и на Аксапту можно получить всю необходимую информацию, хотя не очень удобно, да и Аксапта иногда глючит с показом Oracle SID'а.
Старый 10.10.2005, 14:56   #6
asaev is offline
asaev
Изначально опубликовано Wamr
да, действительно
похоже на то
спасибо за подсказку
правда, мне не ясно, почему именно это поле послужило связкой,
ну не мне судить
Старый 11.10.2005, 09:33   #7
andy.l is offline
andy.l
Связка по SPID работает в MSSQL, видно под эту базу в основном настраивали.
отмечен ещё такой факт что через одно и тоже соединение AOS-ORACLE с одним SIDом могут работать разные пользователи аксапты, соответственно в разные моменты времени.
заметил так
соотнес пользователя AOS с пользователем оракла, как выше сказано было.
начал трассировать сессию в оракле.
пользователь aos завершил сеанс, а трэйс так и растет.
посмотрел в аксапте а SPID уже у другого пользователя.
Похоже AOS не закрывает сессии с ораклом, а распределяет их по имеющимся пользователям.
Старый 12.10.2005, 17:32   #8
azhukov is offline
azhukov
да, действительно
похоже на то
ну не мне судить
Век живи-век учись. А у нас на Аксапте работает небольшой модуль, который показывает Ораклиные SID'ы. Когда его не было, я пытался сопоставить аксаптовский SPID с v$process.spid... А с AUDSID сделали связку наверное потому что оно уникально, берется из последовательности, только для сессий AS SYSDBA оно равно 0.
ax2.5
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
какой AOS UserId соответствует определенному SID в Oracle Дмитрий DAX: Программирование 12 01.07.2009 11:58
aEremenko: Как сопоставить пользователя DAX и сессию в Oracle? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
aEremenko: Освобождение ресурсов сессии Blog bot DAX Blogs 0 26.12.2006 16:00
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
