Старый 16.11.2005, 11:25   #1
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
Axapta на Itanium
Всем привет!
На текущий момент есть данные об успешном переносе БД Axapta на 64 - битную платформу Itanium для компаний:
- АСБ-Рейтинг (сентябрь 2004)
- Боровичский комбинат огнеупоров (апрель 2005)
- Юнимилк (октябрь ? 2005)
Есть ли еще примеры успешного перевода сервера базы данных Axapta на Itanium?
Старый 16.11.2005, 11:50   #2
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Под БД Аксапта имеется ввиду MS SQL?
http://www.baby-shine.com/
Старый 16.11.2005, 12:09   #3
Serge Kotov
Сообщение от blokva
Нет не обязательно. В Юнимилке это Oracle под линуксом.
Старый 16.11.2005, 17:38   #4
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Тогда чтобы понять масштабность проделанной работы, хотелось бы понять сложности данной операции и попутно:
Операционка 64 битная?
Старый 16.11.2005, 18:09   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Itanium не может работать под управление 32 битной операционки.
Для запуска 32-х битных приложений под ним используется IA-32 EL (Execution Layer) который является частью операционки. При этом скорость выполнения составляет 50-70 % от скорости 64 битных приложений
http://www.intel.com/design/itanium/...s/25431803.pdf
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.11.2005, 10:35   #6
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
Сообщение от AndyD
Ага спасибо за ликбез!
Тока я сиравно не совсем понимаю в чем знаковость данного события для Аксапты!
Старый 17.11.2005, 10:50   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Знаковость?
Serge Kotov задает вопрос, судя по всему, из сугубо практических целей.
Хотя смысла особого я не вижу в запуске на Итанике AOS. Все равно он (AOS) архитектурно не сможет воспользоваться всеми возможностями процессора и операционки. А скорость, по заявлениям самих интеловцев, будет соответствовать скорости работы на равночастотном ксеноне (про разницу цен можно умолчать).
Старый 17.11.2005, 12:52   #8
Serge Kotov
AndyD cовершенно верно заметил - из сугубо практических целей
Я готовлюсь к докладу в декабре на MS Платформа 2006 по опыту использования сервера БД Axapta на Itanium. Поэтому интересно узнать кто еще использует 64-битные решения и какой при этом наблюдается эффект.
По поводу AOS. Т.к. пока нет возможности компиляции приложения для 64-битной OS - перевод на IA-64 сервера AOS очевидно нецелесообразен.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
