Старый 17.11.2005, 12:32   #1
velk is offline
velk
! Проблема с FOOTER
есть отчет с группами...
имеет Body и Footer
так вот в executeSection у Body
и по условию
if(_qty0>0)
super();
гашу вывод Body
а вывод Footer мне необходим постоянно....
так вот если гасится body то не выводится Footer
Что делать как решить проблему?
Старый 17.11.2005, 12:34   #2
tumev is offline
tumev
а если выводить Body без информации, то есть пустой?
такая эмитация ...
Старый 17.11.2005, 15:44   #3
Сделайте вместо footer programmable section
И вызывайте ее в executeSection вашего body
if(_qty0>0)
super();
}element.execute(1);
Hope this helps
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Несвоевременное формирование footer'а Oz DAX: Программирование 1 13.07.2004 18:18
Не срабатывает один из footer-ов в отчете AKIS-Falcon DAX: Программирование 11 06.07.2004 09:52
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
