Старый 21.11.2005, 16:43   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Ошибка при пработе с Axapta Business Connection
Не могу заполнить listBox1 значениями из поля Name таблицы CustTable
На строчку кода listBox1.AddItem(CustTableBuffer.field('Name'),nil);
ругается ""Член группы не найден""
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
uses
   SysUtils
ComObjActiveX;
procedure TForm1.Button1Click(SenderTObject);
var
axapta,
axaptaQuery,
AxaptaDataSource,
AxaptaQueryRun,
CustTableBufferVariant;
begin
  CoInitialize
(nil);
axapta := CreateOleObject('AxaptaCOMConnector.Axapta2');
axapta.Logon2'COM','1111','','','','','');
axaptaQuery      := axapta.CreateObject('Query');
axaptaDataSource := axaptaQuery.call('addDataSource',77);
axaptaQueryRun := axapta.CreateObject('QueryRun',AxaptaQuery);
  while
axaptaQueryRun.call('Next') do begin
    CustTableBuffer
:= AxaptaQueryRun.call('GetNo',1);
listBox1.AddItem(CustTableBuffer.field('Name'),nil); // не работает
listBox1.AddItem(CustTableBuffer.caption,nil);   //  работает без проблем }
end;
CoUninitialize();
end
Старый 21.11.2005, 17:06   #2
ATimTim is offline
ATimTim
Причем, в VB работает без проблем
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Axapta           As AxaptaCOMConnector.Axapta2
  Dim AxaptaQuery
As AxaptaCOMConnector.IAxaptaObject
  Dim AxaptaDataSource
  Dim AxaptaQueryRun
  Dim CustTableBuffer
As AxaptaCOMConnector.IAxaptaRecord
  Set Axapta
= New AxaptaCOMConnector.Axapta2
  Axapta
.Logon2 "COM""1111"""""""""""
Set AxaptaQuery Axapta.CreateObject("Query")
Set AxaptaDataSource AxaptaQuery.Call("addDataSource"77)
Set AxaptaQueryRun Axapta.CreateObject("QueryRun"AxaptaQuery)
1
While AxaptaQueryRun.Call("Next")
    If
AxaptaQueryRun.Call("Changed"77Then
      Set CustTableBuffer
AxaptaQueryRun.Call("GetNo"1)
Worksheets(1).Cells(i1).Value CustTableBuffer.field("name")
1
    End
If
Wend
End Sub
Старый 21.11.2005, 17:39   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Тихо сам с собою я веду беседу
    listBox1.AddItem(CustTableBuffer.field['Name'],nil);
Вот и разгадка - использовать квадратные скобки вместо круглых.
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
