Старый 25.11.2005, 12:17   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Как сказать форме подогнать свой размер
Проблема элементарная: в процессе работы с формой на ней появляются новые элементы (visible = true). Т.к. при открытии она автоматически подбирает свой размер, при появлении новых элементов они оказываются "за кадром". Хочется заставить ее подобрать размер заново при изменении содержимого.
Старый 25.11.2005, 12:39   #2
savel is offline
savel
Я использую:
element.redraw();
Старый 25.11.2005, 12:45   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Можно поставить свойство дизайна saveSize - No, но тогда она не сможет запамнить свои размеры.
С Уважением,
Георгий
Старый 25.11.2005, 13:21   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
element.redraw(); не помогает категорически
saveSize = No и так стоит
Старый 25.11.2005, 15:27   #5
savel is offline
savel
Может дело в том, что у дизайна или у другого контейнерного элемента, на котором находятся ваши показываемые/скрываемые поля стоит конкретное задание ширины или высоты?
Опыт показал что если у элементов свойства ширины и высоты стоят в Auto - размер формы изменяется (даже и без redraw).
Старый 25.11.2005, 15:41   #6
Для диалогов делал -
dialog.formRun().resetSize();
Для формы получается соответственно - element.resetSize();
Старый 25.11.2005, 16:13   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Посмотрите на форму RContractTable. Там после скрытия/отображения поля типа партнера, в методе updateDesign формы выполняются 2 метода:
    contractPartnerType.visible(ContractType.selection() == RcontractPartnerTypeAll::All && contractType.visible());
this.resetSize();
this.arrange();
resetSize и arrange. Попробуйте element.arrange() - должно по идее получиться
Старый 25.11.2005, 16:13   #8
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну, в нормальных формах свойства ширины и высоты стоят в ColumnWidth и ColumnHeight
В этой именно так
Соответственно, к сожалению, не получается
Возможно, дело в том, если сравнивать с диалогом, что диалог все-таки сначала формируется а потом выводится. А здесь ситуация такая, что форма уже на экране есть, и при определенных дейтсвиях должны автоматически подогнаться ее размеры.
Старый 25.11.2005, 16:16   #9
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
О! То, что надо, спасибо.
Вывод такой: если в аксапте что-то нельзя сделать с помощью методов непонятного назначения, попробуйте различные их комбинации
Старый 25.11.2005, 16:22   #10
2Prof
То есть только arrange() или сначала обязательно resetSize() надо?
Старый 25.11.2005, 16:33   #11
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
именно комбинацию
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Как сохранять размер связанных форм? BlueRose DAX: Программирование 2 15.06.2006 17:06
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
Как программно изменить размер контрола на открытой форме? SnowMan DAX: Программирование 2 17.03.2004 11:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
