Старый 30.11.2005, 11:16   #1
sev is offline
sev
Консолидация
Создал компанию для консолидации(пустую). Указал там счет консолидации. Система попросила указать еще счет учета ошибок. В результате консолидации посчиталось сальдо на счете консолидации и почему то та же сумма с отрицательным знаком на счете ошибок. Зачем?Проясните, пожалуйста. ситуацию. И еще. Там в "консолидация - интерактивный режим" можно указать возможность использования "группового плана счетов для консолидации". Что это за план такой и чем он отличается от негруппового? Заранее прошу прощения, если эта тема слишком проста или уже сто раз обсуждалась.
Старый 01.12.2005, 16:50   #2
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Счет учета ошибок попросила указать, скорее всего, потому, что разноска чего-то-там не настроена, а в параметрах Главной Книги не стоит галочка "прерывание при наличие счета ошибок".
В интерактивной консолидации галочка "групповой план счетов" это вот что: если укажешь, то при консолидации будет использовано значение "Счет консолидации" (План счетов - закладка "Разное"). Если хочешь, например, с 26 счета в одной компании и 25 в другой консолидировать на счет 20 в консолидирующей, в обеих "дочерних" компаниях укажи счет консолидации 20 для 26 и 25 счете соответственно.
Старый 02.12.2005, 08:13   #3
sev is offline
sev
спасибо за отклик!
Сообщение от kosenkov
А если не ставить галку, то на какой счет пойдет консолидация?
А какая тут нужна разноска, если я просто проводки переношу с одного счета на другой.
Старый 02.12.2005, 10:42   #4
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Если не ставить, на счет с таким же кодом. Кстати, может счета с таким же (как в той, "откуда" консолидируем) кодом в консолидирующей компании нет, поэтому и задействуется счет ошибок.
Старый 04.12.2005, 10:35   #5
sev is offline
sev
Скажите, что значат поля СЧЕТ и ПО в форме периодические операции\ консолидация(интерактивно). Это счета косолидирующей компании? Их можно заранее не создавать в консолидирующей? И что значит этот интервал для консолидирующей компании? Все-таки не понятно, что такое групповой счет или групповой план счетов, галка "счет консолидации"... Если считать,что это счет, указанный в компании-откуда в поле счет консолидации -дак нет, система ругается, что такие счета не найдены в компании-откуда, хотя там проставлены. Совсем запутались...SOS -SOS - буль-буль (
Старый 05.12.2005, 07:40   #6
mikeA is offline
mikeA
А вы что и для чего консолидировать собираетесь, если не секрет?
rgds, mike
Старый 05.12.2005, 20:01   #7
sev is offline
sev
пока в принципе в механизме разбираемся
Старый 06.12.2005, 06:22   #8
mikeA is offline
mikeA
а оно вам надо?
Консолидация
rgds, mike
консолидация финансовых данных из 3 компаний в одну wojzeh DAX: Программирование 8 24.03.2008 07:58
Консолидация бюджетов ГК e@gle DAX: Функционал 2 07.02.2008 16:43
Виртуальные компании или фин. отчеты Посторонний V DAX: Функционал 20 24.05.2006 16:58
Консолидация FilatovAlex DAX: Функционал 16 29.11.2005 15:17
Консолидация May DAX: Функционал 25 25.03.2005 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
