Старый 05.12.2005, 18:05   #1
Hidden is offline
Hidden
Как обновить форму из класса?
Делаю по порядку так:
1. Из формы(Form1) вызываю класс(Class1), этот класс вызывает в методе prompt
другую форму Form2 см. код [PHP
boolean prompt()
Args args = new Args(formStr(Form2));
FormRun fr;
args.caller(this);
fr = new FormRun(args);
fr.run();
fr.wait();
return fr.closedOk();
Открывается форма Form2
в этой форме Form2 пользователь создает новую запись в таблице Table1, после этого нажимает Ок и нужно обновить данные в первой форме Form1. Эта форма имеет DS - Table1 и открыта на экране в момент создания записи из Form2.
Как это сделать из класса или еще как то программно?
Старый 05.12.2005, 18:28   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Можно по-разному. Класс каким-то образом получает ссылку на DS (через args.record() или args.caller().datasource() или еще как). Далее можно передать этот DS в Form2 и обновлять там, или, что лучше, из Form2 вызвать метод класса, который обновит DS.
Андрей.
Старый 05.12.2005, 18:32   #3
Anatolich is offline
Anatolich
Можно написать обработчик кнопки ОК формы Form2, в котором указать:
element.args().caller().procсClassName()
procсClassName - наименование процедуры обработки в классе.
В процедуре procсClassName класса написать похожую конструкцию
this.args().caller().procForm1Name()
procForm1Name - наименование процедуры обработки в Form1.
Старый 05.12.2005, 18:47   #4
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от Dron AKA andy
Давай те разберемся по порядку:
1 вариант. Если передавать ссылку args.record() или args.caller().datasource(), то где ее передавать в методе prompt() или до этого? Как я передам ds в form2, мне же нужно в уже открытую текущую форму Form1 передать и именно ее обновить, а не в какую-нибудь новую?(может есть какой нить показательный пример в Аксапте?)
2 вариант. Каким образом я вызову метод из Form2, тем более если нужно обновить DS Form1.
PS: Мне кажется произошла путаница с наименованиями. Еще раз Form1 это журнал в котором в gride показываются данные DS Table1, Form2 служит для создания новой записи в Table1, после создания записи нужно обновить Form1 которая не содержит вновь созданную запись. Конечно я могу и кнопку сделать в Form1 нажав на которую пользователь сможет все обновить, но хотелось бы программно сделать.
Старый 05.12.2005, 19:02   #5
anf is offline
anf
Можно вот так:
static void main(Args args)
SysFormRun_doRe sysFormRun_doRe;
if (promt())
run();
if (args && args.caller())
sysFormRun_doRe = args.caller();
sysFormRun_doRe.doReread();
соответственно на форме, откуда вызывается класс, должен быть реализован метод doReread, который реридит, ресечит датасорс
Старый 06.12.2005, 09:46   #6
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
можно так (метод класса):
FormDataSource formDataSource;
if (curSales.isFormDataSource()) // curSales это таблица SalesTable переданная из формы при инициализации класса.
formDataSource = curSales.dataSource();
formDataSource.reread();
formDataSource.refresh();
formDataSource.active();
Внимание! поскольку передается курсор, то возможны дополнительные спец. эффекты
И все они создания природы...
Старый 06.12.2005, 11:04   #7
Hidden is offline
Hidden
Сообщение от anf
Можно вот так:
if (promt())
run();
так не работает, создал методы но ничего не происходит.
Старый 06.12.2005, 11:29   #8
Hidden is offline
Hidden
Когда в метод из которого вызывался класс вставил метод см. все заработало.
[PHP public void create(boolean _append = false)
MenuFunction FormBuildWindowCreate;
FormBuildWindowCreate = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(Class1), MenuItemType:isplay);
FormBuildWindowCreate.run();
element.doReread();
element.doResearch();
Всем спасибо!
Старый 06.12.2005, 11:30   #9
Dron AKA andy
1. DS в классе получаете в какой-угодно момент, лишь бы до открытия формы Form2.
2. В классе создаете метод updateDS(), кот. делает DS.research().
3. В форме инициализируете переменную типа этого класса (classVar = element.args.caller()), затем в нужный момент вызываете classVar.updateDS().
Извините, не знаю уж как еще разжевать
Добавление: запоздал с ответом...
Но решение ваше, прямо скажу, с постановкой задачи не имеет ничего общего.
...после этого нажимает Ок и нужно обновить данные в первой форме Form1...
Хотя, задачу, безусловно, решает.
Андрей.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 06.12.2005 в 11:34.
Передача данных из класса в форму Hidden DAX: Программирование 5 05.05.2008 18:12
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Как обновить открытую форму Arahnid DAX: Программирование 1 11.05.2007 01:14
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
