Старый 15.12.2005, 17:09   #1
leshy is offline
leshy
Пустая запись в Заказах
Коллеги, может кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда в таблице заказов (SalesTable) висит пустая запись. При удалении она появляется опять. Раньше такого не было, а сейчас вдруг появилась и не могу понять чем это может быть вызвано.
Старый 16.12.2005, 11:21   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сам удивлялся почему удалить не могу!
static void delSalesNull(Args _args)
Connection  conn = new Connection();
Statement   stmt conn.createStatement();
QueryText   queryText;
queryText = @"use axataNew
                    delete from salesTable where salesId = ''
                    delete from salesTableDelete where salesId = ''"
stmt.executeUpdate(queryText);
Не исключаю что надо удалять еще из каких-либо таблиц.
Вроде работает!
Старый 16.12.2005, 12:06   #3
leshy is offline
leshy
To DreamCreator: Удалить то я ее знаю как, но это ничего не решает, после повторного открытия формы она появляется снова.
otkudao, а что именно нужно посмотреть в датасорсе salesTable? - я уже пробовал убирать все сделанные модификации и оставлять чистую форму SalesTable но проблема всеравно остается...
Старый 16.12.2005, 12:29   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Запись с пустым кодом заказа перестала удаляться стандартными средствами аксапты. Через connection должно сработать.
Старый 16.12.2005, 14:17   #5
leshy is offline
leshy
Вот те на... действительно, если удалить средствами СКЛ, то запись пропадает.... спасибо за совет
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Поиск ссылок на запись в таблице YaHooka DAX: Функционал 9 29.08.2005 13:26
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
