Старый 27.12.2005, 11:36   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
:) Посоветуйте как мне сделать так чтобы номенклатура в отчете группировалась
Подскажите пожалуйста, как можно сделать так чтобы позиция с 25 по 51 выводилась одной строкой, а с 52 по 55 другой строкой. Т.е. была бы группировка по полю ItemName. Я придумал в в секции ExecuteSection делать контейнер и при изменении ItemName вызывать метод super(). А потом уже вытаскивать из контейнера мои данные и выводить. Может кто знает как это сделать проще? Спасибо!
Миниатюры
Старый 27.12.2005, 11:59   #2
Сообщение от Hans
Можно. Ваша хотелка вполне реализуется стандартными средствами без программирования.
Заведите две body-секции.
Прочитайте про отчеты в руководстве разработчика.
Старый 27.12.2005, 12:24   #3
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Сообщение от mazzy
Прочитал, не понял как это можно реализовать, могу ли я изменить мою Body-секцию, чтобы она выводила так как мне надо? Я так понял если я заведу две, то обе секции у меня и будут выводится. Можте подскажите работающий пример, где в стандартных отчетах можно посмотреть.
Старый 27.12.2005, 14:13   #4
См. tutorial_* отчеты.
Старый 27.12.2005, 15:17   #5
Я что-то читаю, и не пойму. А чем вам не подходит добавление группировки на запрос (InventTrans.itemId) ?
А если таки не подходит, то лучше перенести сбор данных вашил в метод fetch() из метода ExecuteSection()
Покорить .NET в DAX чтобы сделать ручным ReportingServices KingPeas DAX: Программирование 87 11.07.2018 08:23
Номенклатура - "В наличии" gnome DAX: Администрирование 3 20.03.2009 10:37
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как передать в отчет данные так чтобы он отпечатал одну запись polygris DAX: Программирование 9 23.03.2006 13:42
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
