Старый 27.12.2005, 17:30   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Что нового в sp4
Поделитесь пожалуйста (у кого есть и кому не жалко) документацией и прочими материалами по новым возможностям sp4 (по сравнению c sp3).
Заранее спасибо.
Алексей
Старый 27.12.2005, 23:40   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Да интересно было бы услышать, что вообще нового.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 28.12.2005, 10:23   #3
ohotkin is offline
ohotkin
Извини, tumev, Случайно зашел под твоим именем.
В SP-4 - в модуле Основные средства, добавлен Налог на Имущество.
А вопрос у меня такой: Где можно посмотреть и соответственно настроить регистры используемые в Журнале Регистров Налогового Учета
Старый 28.12.2005, 12:11   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
1. Налог на имущество, хорошо. Если кто его уже и так не настроил, выгрузив данные в Ексель, и начертив в Екселе пару формул.
2. и все?
Неужели обновление опять в духе "что быстрее сляпать?"
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 28.12.2005, 12:20   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от komar
2. и все?
1) Появился табель учета рабочего времени Т-13. Непонятно только почему, за несколько лет работы с зарплатой в Аксапте я получал несколько отрицательных ответов от МБС по поводу включению данного функционала в планы локализации. Как говориться сделали подарок на ДР .
2) Добавили изменения в НДФЛ и ЕСН, больничные. Изменения вступили в силу с 1 января 2005, СП4 вышел в мае. Как говориться не прошло и полгода ...
3) Сделан налог на имущество - запустился на одном проекте с небольшими доработками.
За это сообщение автора поблагодарили: komar (9).
Старый 29.12.2005, 12:31   #6
leshy is offline
leshy
RLS теперь проверяет данные введенные вручную.
Старый 29.12.2005, 13:17   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от leshy
А раньше он, извините, что проверял?
Старый 29.12.2005, 13:55   #8
leshy is offline
leshy
• Problem
It was possible to bypass the Record Level Security mechanism in Microsoft Axapta. A user group was not only able to view records assigned to that group but was also able to create a new record in the table with a value in the field that was beyond the allowed range.
Essentially the Record Level Security functionality worked as a filter rather than a real security feature.
• Solution
In order to provide a stronger record-level security check, manual user input in form fields is now validated against record-level security rules. Earlier, only the lookups were filtered. The field validation routine already exists in Microsoft Axapta Kernel – it checks user’s data for consistency. The routine has been modified so it treats data that does not comply with record-level security rules as inconsistent.
Thus, after a field passes the usual consistency check in the field validation routine, an additional check is performed. The user’s data is accepted as valid only if it passes both validation checks.
За это сообщение автора поблагодарили: mikeA (0).
Совместимость SP4 и SP5 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 3 05.07.2006 08:06
Что нового в SP4 по сравнению с Ax3.0??? Nic DAX: Функционал 2 25.01.2006 15:53
SP4. Обработка входящего НДС ToRo DAX: Функционал 7 19.01.2006 11:44
Переход на SP4 Writer DAX: Прочие вопросы 1 13.10.2005 20:17
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe Alexander A. DAX: Администрирование 0 23.08.2005 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
