Старый 03.01.2006, 18:16   #1
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
? Дублирование секций в отчете
Добрый день!
Есть отчет с generated design из одной секции, которая содержит в себе еще 4 подчиненных секции. Мне нужно чтобы при выводе главная секция выводилась дважды для одной строки со всеми своими вложенными секциями. Но правильного эффекта добится не получается - получаются косяки во вложенных секциях
Посколько в отчетах я разбираюсь плохо, может просто не понимаю как это сделать.
Подскажите пожалуйста куда копать
Старый 03.01.2006, 20:26   #2
Сам не пробовал, но попробуйте перекрыть fetch() и вызывать send два раза подряд. По логике должно сработать.
Старый 04.01.2006, 11:59   #3
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
To kashperuk:
В приницие заработало
Только еще такой косяк - у меня в одной секции на одном уровне находятся данные разных таблиц. А при вызове send я могу передать только одну - как быть?
При выводе отчета поля других таблиц остаются пустыми
делаю так:
Table1 =qr.get(tableNum(Table1));
Table2=qr.get(tableNum(Table2));
this.send(Table1); - но в этой секции есть данные и Table2.
Разбить по разным секциям не получится...
Старый 04.01.2006, 14:37   #4
а пробовали после this.send(table1); делать this.send(table2); ?
А возможно просто параметрами при этом нужно поиграться метода send() - уровень вложенности и еще что-то, не помню точно
Старый 04.01.2006, 15:15   #5
ViV is offline
ViV
200 / 79 (3) ++++
kashperuk, СПАСИБО вам огроменное!
Все заработало
Правда почему то пришлось сначала делать this.send(table2) а потом уже this.send(table1).
Но это уже мелочи...
Вычисление размеров секций в отчете Андрей К. DAX: Программирование 11 14.05.2007 12:09
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
названия контролов в отчете. krmik DAX: Программирование 1 06.07.2005 15:54
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
