Старый 06.01.2006, 13:47   #1
Vikp is offline
Vikp
Планирование производственных операций
Здравствуйте!
Суть вопроса:
Создан производственный заказ. Маршрут из трёх операций. Спецификация состоит из трёх номенклатур, каждая из которых потребляется различной операцией с отдельного склада. На этих складах номенклатура отсутствует, но присутствует на главном складе в количестве, превышающем потребность производства. Опция "Покрытие по складам" отключена. В настройках сводного плана активизирован параметр "Включать запасы в наличии". При обработке производственного заказа функцией "Планирование операций" система создаёт спланированные заказы на закупку компонентов спецификации, хотя имеющееся в наличии количество этой номенклатуры превышает потребность производства. Почему система не учитывает запасы в наличии? При этом, выполняя сводное планирование для этой номенклатуры с помощью функции "Сводное планирование - Периодические операции - Сводное планирование", система учитывает запасы в наличии и заказов на закупку не создаёт.
Вопрос в продолжение предыдущего:
При первом "Планировании операций" система создаёт спланированные заказы на закупку на дату поставки производственного заказа, а при повтоном - дата заказов смешается назад к спланированному началу производства. Почему при формировании спланированных закупок система сразу не учитывает загрузку мощностей, хотя соответствующие настройки включены как в модуле "Производство", так и в модуле "Сводное планирование"?
Заранее благодарен за консультацию.
Параллельные операции в производственных маршрутах IvanHARD DAX: Функционал 40 02.04.2008 20:32
Механизм отката операций chi DAX: Программирование 15 20.09.2005 15:34
планирование производства lon DAX: Функционал 53 12.04.2005 14:40
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
