Старый 11.01.2006, 18:17   #1
Pavel8338 is offline
Pavel8338
Висит обработка фактуры
Висит обработка фактуры и в заказах, и в закупках.
Обработка не дорабатывалась, т.е. работает стандартный механизм. Иногда обрабатывается, но в основном - виснет. Делали синхронизацию, реиндексацию и еще много чего. Не помогает.
Старый 11.01.2006, 18:31   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не наблюдали взаимных блокировок одновременных пользователей по одинаковой номенклатуре?
Старый 11.01.2006, 18:51   #3
ahtoh
Гость
n/a
Гы, а можно я кину камень в огород уважаемого Евгения =)
есть такой замечательный метод \Classes\BookTransCalc_Sales_RU\settlePurchBookTrans, в котором есть не менее замечательный запрос, делающий Filter на таблице InventSettlement (в плане исполнения SQL-запроса), гыгы
После года работы торгового предприятия одна строчка фактуры обрабатывается этим запросом 1 минуту
Миниатюры
Последний раз редактировалось ahtoh; 11.01.2006 в 19:05.
Старый 12.01.2006, 08:20   #4
Pavel8338
Спасибо за ответ.
Но до этого запроса не доходит. Виснет раньше.
Старый 12.01.2006, 08:55   #5
LEX is offline
LEX
Аватар для LEX
33 / 12 (1) ++
В 2,5 сталкивались с подобной проблемой висло в FactureJour_RU\Methods\document, но в 3.0 его переписали, и пока таких проблем не возникало.
Старый 12.01.2006, 09:00   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Можно добиться некоторого увеличения быстродействия метода FactureJour_RU\Methods\document, заменив сложные запросы простыми (закомментарить все join)
Старый 12.01.2006, 09:47   #7
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
А отладчиком встать на FactureJourCreate_RU и наследников?
Виснет процесс формирования? А по Ctrl-Break не отвисает?
Старый 12.01.2006, 10:35   #8
ahtoh
Гость
n/a
Pavel8338
это я наверное Вас сбил с толку, тот запрос вызывается при обновлении книги продаж, к
обработке фактуры никакого отношения не имеет, простите за злостный оффтопик =)
Старый 12.01.2006, 10:42   #9
ahtoh
Гость
n/a
Если у вас висит обработка, найдите, где это происходит с помощью мониторинга длинных запросов SQL, от 1000 ms к примеру
Старый 12.01.2006, 10:51   #10
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Было такое. У нас не был включен конфигурационный ключ Markup (Торговля / Накладные расходы). Включили - наступило счастье.
Старый 12.01.2006, 12:06   #11
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1070 (38) ++++++++
Кажется в 2.5 у нас было зависание когда номерная серия кончилась.
Старый 12.01.2006, 12:22   #12
Pavel8338
Кто нибудь знает, зачем нужен метод FactureJour_RU\Methods\document ?
И где он вызывается, кроме обработки фактуры?
Старый 12.01.2006, 13:10   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Как ускорить проводку СФ?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Обработка счет-фактуры поставщика из общего журнала ГК nmariya DAX: Функционал 2 05.06.2008 17:08
Обработка счет-фактуры по авансовому отчету! neshnost2007 DAX: Функционал 1 13.08.2007 11:57
Обработка счет фактуры mark DAX: Функционал 7 21.07.2006 16:15
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Обработка счет-фактуры из накладной и рег. номер договора vasiliy DAX: Программирование 1 18.11.2005 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:18.
