Старый 23.10.2002, 16:18   #1
Dmitryus is offline
Dmitryus
Аватар для Dmitryus
38 / 10 (1) +
-> Контроль версий
Кто нибудь может посоветовать что можно использовать для контроля за версиями
при разработке, случай когда разработкой занимаются как минимум 3 человека ?
Старый 23.10.2002, 16:42   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В долгосрочной перспективе, при переходе с одной версии для внешнего пользователя на другую, - слои.
Оперативно - блокировать объекты. И каждый день делать резервные копии объектов.
Других специальных средств контроля версий не предусмотрено.
Старый 23.10.2002, 18:06   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Контроль версий
Изначально опубликовано Dmitryus
Привет,
Неплохо начать с планирования разработки. Проблема возникает при перекресной модификации одних и тех же элементов.
1 вариант
Можно изначально не задумываться над данной проблемой и вести независимую параллельную разработку в разных версиях (например, работа программистов в удаленном режиме). Тогда каждый разработчик в конце процесса должен выгрузить модифицированные элементы и предоставить их вместе с техническим дизайном модификации.
Далее, придется делать сборку единой версии, а по пересекающимся элементам проводить слияние модификаций.
2 вариант
Проводить последовательную разработку, т.е. возвращаемся к планированию.
С уважением.
Старый 24.10.2002, 10:46   #4
Dmitryus is offline
Dmitryus
Аватар для Dmitryus
38 / 10 (1) +
Спасибо за ответы
То есть никаких спец средств нету
Старый 24.10.2002, 11:15   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
На technet.navision.com, некий человек с ником zoechi, писал что он разработал коннектор между CVS и Axapta. Поищи на technet слово CVS.
Старый 09.11.2005, 04:10   #6
StasD is offline
StasD
Реализация системы контроля версий в Аксапте
http://www.perfectprogramming.com.au...WPPPProducts=1
Старый 09.11.2005, 10:15   #8
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Сообщение от Pavel
Привет,
1 вариант
2 вариант
Я предпочитаю третий вариант.
Разработка ведётся в общем приложении, слой usr. На рабочем приложении всё заливается на cus. Периодически (окончание логического этапа) база разработчиков обновляется - таким образом получаем версию.
При необходимости заливки на рабочую базу составляется перечень модификаций к заливке (у нас это штук 10), разработчики переносят готовые модификации на тестовую базу (копию с рабочей) на слой usr.
После заливки чистится из модификаций всё что не принадлежит перечню заливаемых модификаций (для этого есть коментарии).
Тестируется, мониторится код изменений.
7 разработчиков на проекте, особых проблем не испытываем, потребностей в дополнительном контроле версий тоже нет...
С уважением, Игорь Ласийчук.
Контроль версий DAX 4.0 valentino DAX: Администрирование 0 31.08.2007 18:38
Как настроить контроль версий (DAx 4.0 SP1)? malex DAX: Программирование 7 09.07.2007 14:54
Контроль версий в 4.0 sp1 sharp DAX: Администрирование 10 28.06.2007 17:10
Матрица совместимости версий Аксапты и версий БД azhukov DAX: Администрирование 1 20.10.2005 15:06
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
