Старый 30.01.2006, 14:37   #1
sev is offline
sev
Управление цехом
Скажите, можно ли выполнить задание в модуле управления цехом. Что при этом в производстве делается? Создается журнал карт заданий и разносится? То есть какова обратная связь?
Старый 30.01.2006, 18:03   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, после того, как одобрены часы. RT*M
Старый 30.01.2006, 19:09   #3
sev is offline
sev
что такое RT*M?
Старый 30.01.2006, 19:11   #4
sev is offline
sev
Евгений, подскажите, пожалуйста. а можем ли мы где - то увидеть такое - по каждому работающему суммарное количество денег, заработанное за день, в случае, когда он делает в течение дня разнообразные операции с разными тарифами? В отчетах управления цехом такого пока не увидели...Ставка есть, а сумма денег за день - не нашли.
Старый 30.01.2006, 21:09   #5
EVGL is offline
EVGL
RTFM означает "Read The *ucking Manual". А как посмотреть в денежном выражении - я не знаю. Принципиально учет зарплаты ведется в стороннем модуле/программе, SFC умеет экспортировать данные.
Старый 30.01.2006, 22:24   #6
Сообщение от sev
Посмотрите Управление цехом\Запросы\Зарплата\Строки соглашения.
Дальше можно в "калькулятор" MS Excel.
Старый 31.01.2006, 13:18   #7
sev is offline
sev
Сообщение от glibs
то есть итог и перемножения делать в калькуляторе, да? А для чего, интересно, такая форма без итогов нужна?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-2).
Старый 31.01.2006, 13:53   #8
sev is offline
sev
Уважаемые монстры Аксапты. Почему форма регистрация задания сбрасывается по таймеру через три-пять секунд после проставления сотрудника? В чем суть? Почему при открцтой этой форме невозможно поставить в коде точку останова F9 ? Почему при этом не выбирается производственное задание, хотя в лукапе оно есть?(система ругается "Некорректный идентификатор задания"). При этом идентификатор корректный, из демо-базы Майкрософт.
Старый 31.01.2006, 14:14   #9
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от sev
Форма регулярно перечитывается заново потому, что в реальном цехе существует непрерывный поток заданий для рабочего, причем частота обновления задается в параметрах модуля. "Некорректный идентификатор" может иметь разные причины. Например: система не дает выбирать задание, которое еще не запланировано, т.е. для которого не существует запись о резервировании мощности.
Старый 31.01.2006, 14:38   #10
sev is offline
sev
Спасибо! А как все-таки я могу выполнить это задание из модуля Управления цехом? То есть нажимаю кнопку (какую?) - и при этом у меня автоматом создается журнал заданий и разносится? такая логика? Я так понимаю, что смысл в том, что я должен в упр. цехом поставить факт и это как-то автоматом в модуле производство отражается? Насчет документации...Где можно взять English документацию? В последних рассылках документаций (на CD ) Microsot ее нет. ((((.
Старый 31.01.2006, 15:53   #11
EVGL is offline
EVGL
Ну что вы, документация есть на CD с Axapta 3.0 в каталоге Documentation/Guides, AX-300-USG-028-v01.00-ENUS.pdf. Почитайте документацию, в этом модуле вы сами едва ли разберетесь самостоятельно, или просто зат***аете присутствующих на форуме.
Управление цехом (SFC) в Dynamics AX. Реально в России? DanielG DAX: Прочие вопросы 9 17.11.2016 19:01
завершение задания -управление цехом sev DAX: Функционал 1 01.02.2006 14:18
Управление цехом sev DAX: Функционал 4 30.01.2006 21:14
Прямые затраты труда (через Управление цехом) AlexR DAX: Функционал 0 13.01.2004 19:04
Подскажите, Управление цехом... Tinka DAX: Функционал 5 26.03.2003 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
