Старый 14.02.2006, 14:34   #1
akvi is offline
akvi
Ошибка синхронизации
При синхронизации БД происходит разрыв связи: "Связь между системой Axapta и базой данных разорвалась, и программа должна быть закрыта. Проверьте, что сеть и коммуникационные службы настроены правильно, а затем снова запустите программу." Причем, пробовал как локально, т.е. с установленным на компе MSDE + Axapta Application + Axapta Client, так и в режиме толстого клиента. Система AX 3.0.
Что может вызывать ошибку?
Старый 14.02.2006, 15:08   #2
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
У меня началась таже фигня, не уверен, но, по-моему, причина в том, что я пробовал устанавливать KR1, синхронизировал базу под KR1, потом вернулся обратно к SP4 (при этом пришлось ручками подкрутить номер версии: запись с SYSTABVERSION в SQLSYSTEMVARIABLES).
Т.к. база локальная, тестовая, то особого значения этому неудобству не придал.
баг, ax3.0, синхронизация баз
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка синхронизации Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 2 22.06.2007 10:35
Ошибка синхронизации axapta25Dev DAX: Администрирование 4 21.02.2007 01:02
Ошибка при синхронизации в SP5FP1 zelen DAX: Программирование 6 02.08.2006 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
