Старый 16.02.2006, 15:14   #1
malex is offline
malex
Минимальные права для работы с AOS manager на другой машине
Дано: Есть AOS c экземплярами AOS на машине serv01.
Требуется: Запускать, стопить, редактировать экземпляры AOS с другой машины (comp01) через установленный на ней AOS manager.
Условия: Минимизация прав юзера на serv01 (сейчас при попытке подключения требует админские права).
Старый 16.02.2006, 17:49   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Скорее всего такие же, как права на управление службами. Но если дать такие права, то чем это будет лучше администрирования?
Старый 16.02.2006, 19:13   #3
malex is offline
malex
На управление всеми службами или на запуск AOS manager на serv01?
Старый 16.02.2006, 22:14   #4
Для того, чтобы рулить менеджером АОСов на удаленной машине, на ней должна быть запущена служба удаленного редактирования системного реестра.
Судя по всему, у пользователя также должны быть права на редактирование системного реестра.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS Lemming DAX: Администрирование 18 15.03.2007 18:22
Минимальные права пользователя к каталогу Standard? nicko DAX: Администрирование 11 07.06.2006 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
