Старый 21.02.2006, 15:51   #1
skywalker2000 is offline
skywalker2000
Срочно нужна помощь!
Коллеги! Прилюбом действии в СРм 1.2, которое является не просмотром инфы, а влечет добавление записей - появляется ошибка An error has occured. Contact Network Administrator. Что делать*? Перезапуск сервера не помогает.........
Заранее благодарю!
Старый 21.02.2006, 16:15   #2
Hunter is offline
Hunter
Уточните что делали с сервером до возникновения этой ошибки?
У меня было похожее при переносе системы (Redeploy). Связано с некорректным переносом - ошибки в инструкции по переносу.
Если вы не бекапили базы а перенесли как есть с остановленного сервера то у вас остались объекты репликации. И после установки нужно в Deployment Manager стать на сервере и по правой кнопке нажадь - Configure SQL. Проверить состояние репликации в Enterprise Manager (SQL 2000). Причина - не может настроиться репликация в новых условиях. Обычно реплицируется только одна из двух баз. Нужно задизейблить репликацию, а потом скрипт KB872585 чистит базу от объектов репликации. Повторно сконфигурировать сервер в Deployment Manager.
Если ситуация иная - опишите, подумаем.
Но обязательно проверьте репликацию - если ее нет то все обновления блокируются.
Старый 22.02.2006, 20:33   #3
skywalker2000
Спасибо за информацию, но мы ничего не делали... Просто работали и все. REDEPLOY не делался.
Старый 23.02.2006, 16:00   #4
Hunter is offline
Hunter
А какое состояние репликации? Может кто-то сменил настройки SQL или недостаточно места для увеличения баз, или им вручную ограничили увеличение? Если вы не сможете предположить что повлияло на работу системы то и помочь вам будет невозможно. Дайте более подробную информацию о вашей системе, какая конфигурация, что пишется в журнал ошибок, какие стоят обновления для CRM, в крайнем случае включите трассировку и посмотрите есть ли описание ошибки.
Проверьте кто до возникновения ошибки ходил на сервер локально, под какими пользователями запущены CRM и SQL.
Очень типичная история:
- При установке вашего софта на пятом этаже возникает ошибка. Что делать?
- Не можем протестировать, так как у нас в офисе только три этажа.
Нужна помощь в анализа логов !!!!!!!!! Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 6 03.03.2009 18:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
