Старый 21.02.2006, 17:17   #1
sao is offline
sao
Передать контейнер в job через COM
Здравствуйте! собственно проблема в заголовке.
Пытаюсь сделать так, но передача контейнера как параметра не проходит. в самом job args параметр убрал и поставил на вход контейнер.
	Dim Axapta As Variant
	Dim Container As Variant
	Dim Args As Variant
	Set Axapta = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta")
	Axapta.Logon "MyUser", "", "", "MyConfiguration"
	Set Container = Axapta.CreateContainer()
	Container.Append "Element1", 2, 3.3
	Axapta.CallJob "MyOtherJob", Container
	Axapta.logoff
В хелпе говориться использовать Args.
               Set Args = Axapta.CreateObject("args")
               ‘ call "MyOtherJob" with args object
               Axapta.CallJob "MyOtherJob", Args
Не очень понятно тогда, как контейнер передать через args.
Заранее спасибо.
Старый 21.02.2006, 17:36   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А Вы уверены что контейнер в VB и контейнер в Axapta - есть одно и тоже? Тут AndyD как-то даже расписывал структуру поля типа контейнер в Axapta.
Я бы советовал передавать аргументы через строку
Старый 21.02.2006, 17:50   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Никак. Через объект класса Args в качестве параметра можно передать либо: а) объект (args.parmObject), б) значение перечислимого типа (args.parmEnum), в) строку (args.parm)
В Вашем случае, предпочтительнее последний вариант.
Старый 21.02.2006, 17:56   #4
sao is offline
sao
Не уверен конечно. Поскольку первый раз делаю такое. но в хелпе написано:
Creates a COM object of the IAxaptaContainer type. The Microsoft Axapta container corresponds to the container known from the Axapta X++ language.
Если верить хелпу то одно и тоже.
Вариант конечно... буду надеяться, что появяться еще идеи...
Старый 21.02.2006, 18:04   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно попробовать черезКласс / SysAnyType и parmObject
Старый 21.02.2006, 19:34   #6
sao is offline
sao
Сделал так:
1. Создал класс в аксапте qqq_CreateSale,
  • метод
        void new(container _ctr)
          ctrSale = _ctr;
  • метод CreateSale нестатический и в нем обработка, того что надо.
2.
    Dim ax As Axapta
    Dim salestable As Variant
    Dim Container As IAxaptaContainer
    Set ax = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta")
    ax.Logon "myuser", "", "", "Myconfiguration"
    Set Container = ax.CreateContainer
    Set qqq_CreateSales = ax.CreateObject("qqq_CreateSales", Container)
    qqq_CreateSales.Call "CreateSale"
    ax.Logoff
    qqq_CreateSales = nothing
    ax = nothing
Вообщем работает! Всем спасибо за участие.
Как передать параметр из Job-a в Class с возможностью перезаписи? Yury J DAX: Программирование 14 11.01.2009 17:11
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
