Старый 09.03.2006, 10:11   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
Уменьшение базы данных
Коллеги - подскажите пожалуйста, кто имеет опыт работы с операцией Shrink Database на MS SQL Server ? Пробовал кто-то проверить как это скажется на работе
Аксапты ? Если да - то расскажите подробности плиз.
Старый 09.03.2006, 10:19   #2
nicko is offline
nicko
Здравствуйте.
Пробовали, работает. На работе ни как не сказалось.
Старый 09.03.2006, 10:49   #3
Волчара is offline
Волчара
Проблем не возникало
Старый 09.03.2006, 10:53   #4
Ощутимость эффекта будет зависеть как минимум от размера базы.
Попробуйте перед сжатием запустить реиндексацию. Есть вероятность, что ощутимость эффекта будет несколько выше.
Старый 09.03.2006, 11:13   #5
Nikolaich
А подробней можно ?
То есть сама база у вас действительно стала меньше ?
А не сказалось это на быстродействии в работе самой Аксапты ?
Старый 09.03.2006, 11:41   #6
Сообщение от Nikolaich
А подробней можно ?
Можно. Только баз у меня много. И почти все чужие.
Обычно да. Если делать реиндексацию, то эффект гораздо существенней.
Я не замечал ощутимого эффекта обычно. Но базы, с которыми я работаю, хоть и слабо, но ухожены (описанные выше процедуры делаются время от времени). Если ваша база очень запущена, то эффект может быть ощутимый.
Старый 09.03.2006, 11:52   #7
naPmu3aH is offline
naPmu3aH
Я проделываю такую операцию регулярно (особенно после удаления всякой "левизны" типа InventSumLogTTS).
База уменьшается. Быстродействие... трудно сказать - на глаз не заметно изменений. Реиндексацию и так делаю каждую ночь...
Старый 09.03.2006, 12:15   #8
Alex_K is offline
Alex_K
Эффект от Shrink Database в части уменьшения размеров базы сильно зависит от применяемой модели восстановления (Закладка Options в свойствах базы в Enterprise manager). Если применяется модель Simple, то база может ужаться в разы, если Full - то в лучшем случае на единицы процентов (до последней контрольной точки).
На производительность сама по себе эта операция влияет мало, но в комплексе с другими вещами, включая банальную дефрагментацию файлов - эффект будет.
Старый 09.03.2006, 14:13   #9
Nikolaich
спасибо за подробный ответ
SysSQLBlockingMSSQL - форма Блокировки пользователей базы данных DenisS DAX: Программирование 6 18.08.2009 17:23
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Уменьшение базы данных Axapta Writer DAX: Администрирование 13 15.09.2003 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
