Старый 09.03.2006, 12:03   #1
Betscriber is offline
Betscriber
Цвета в диаграмме Ганта
Добрый день.
Возился возился с цветами диааграммы Ганта пр ипроизводстве, но все равн оне отражает как надо! Хочу сделать так чтобы каждый производственный заказа был своего цвета, и по идее это есть в стандарте SP3. Но смена настроек никак не меняет положения, цвета все равно остаются разделены на выделенные произв. заказы и не выделенные.
Это ошибка или просто так нельзя сделать? Зачем тогда нужен выбор цвета в произв. заказе? Возможно ли, что в SP4 это работает?
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Betscriber; 09.03.2006 в 12:07.
Старый 09.03.2006, 12:37   #2
Непосредственно в диаграме Ганта нажмите кнопку Настройки\Цвета.
В открывшейся формочке нарисуйте параметры, как на вложенной картинке.
Потом выйдите из диаграммы Ганта, и зайдите снова.
Миниатюры
Старый 09.03.2006, 13:30   #3
Betscriber
Да, я так делал! Не работает! Возможно ошибка SP3. Может в SP4 работает?
Старый 09.03.2006, 15:07   #4
Я проверял на сп4.
Диаграмма Ганта в модуле "Проект". Spider DAX: Функционал 2 29.08.2007 09:10
Производство и диаграммы Ганта Betscriber DAX: Функционал 11 18.01.2006 12:00
Тип данных для выбора цвета gudzon DAX: Программирование 6 29.07.2005 17:22
Диаграмма Ганта впроизводственных заказах George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 02.02.2004 17:54
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
