Старый 10.03.2006, 13:17   #1
new-comer is offline
new-comer
Цена включает налог
ax 3.0 sp3 HF1+HF2
Заказы клиентов, настройки: Цена включает налог (ставим галку).
Коды налогов настроены.
Запрос\Итоги, Проводки ГК - все корректно.
НО! печатные формы (российские), а именно Счет на оплату, Накладная некорректные. С/ф формируется некорректно!
Пример в цифрах:
Заказ:
100 шт. по 850 руб (цена включает налог)
Накладная в системе на 85000, налог выделен по строке 12966,10, цена хранится 850. В печатной форме НДС 0, сумма без НДС=сумме с НДС=85000.
Документы ГК правильные (62.*-90.* 85000руб, 90.*-68.* 12966,10руб ).
С/ф:
Сумма=Сумма с налогом= 72033,90 !!!
Вопрос: как с этим в ax3.0sp4 (sp5)? или никто эту галку не использует и с такой проблемой не встречался?
Александр.
Последний раз редактировалось new-comer; 10.03.2006 в 13:19.
Старый 10.03.2006, 13:28   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Не мне Вас учить пользоваться поиском
Поищи по "НДС"
Дело в том, что неправильно считается налог. Там проблемы с округлением возникают
Бага, по-моему, зарегистрирована.
С Уважением,
Георгий
Старый 10.03.2006, 16:04   #3
new-comer
Сообщение от George Nordic
Поищи по "НДС"
С Уважением,
Георгий
Георгий, проблема не с округлением (посмотрите на цифры в примере).
Ссылка на "поиск" в данном случае, действительно, не уместна.
Но я потратил 15 минут на поиск по "НДС".
Вероятно, Вам припомнились темы http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=8050 http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=8201 http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=6940 , в которых Вы участвовали.
Просьба быть внимательнее.
На мой взгляд, проблему я описал достаточно конкретно.
Александр.
Последний раз редактировалось new-comer; 10.03.2006 в 16:09. Причина: криво ссылки вставились
Старый 10.03.2006, 16:36   #4
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Проверил, все нормально печатается (с/ф и накладная) AX3.0 sp4
Про счет на оплату сказать не могу, он у нас свой.
За исключением неверного расчета НДС, о чем писал George Nordic.
Может у Вас свои модификации? (или глюк SP3?)
За это сообщение автора поблагодарили: new-comer (1).
Старый 10.03.2006, 16:49   #5
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
Коллеги, день добрый.
В sp3, sp4 функциональность работает одинаково.
Ошибка заключается в настройке налога (вероятнее всего).
(Главная книга / Налоги / Налоговые коды / Закладка "Разное" / Группа полей "Идентификация")
Если значение поля "Тип налога" = "Прочий" - налог не попадает в печатную накладную.
Попробуйте изменить значение поля "Тип налога" на НДС 10, НДС20.
Старый 10.03.2006, 16:54   #6
new-comer
Сообщение от Алексей Контев
Алексей, спасибо.
Поставил чистую sp3 - все работает правильно.
Либо HF, либо ручонки чьи-то... но модификаций обработок по заказу (ТТН, с-фактура и др.) не было.
Очевидное-невероятное какое-то.
p.s. тип налога - НДС20 в двух случаях
Александр.
Последний раз редактировалось new-comer; 10.03.2006 в 16:58.
Старый 14.03.2007, 14:02   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Проверьте, взведены ли галки :
- "Налог по каждой строке фактуры"
- "Рассчитывать налог целиком"
в параметрах Главной книги.
Только что с аналогичной фигней столкнулся
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1).
ax3.0
Проекты. Ошибка при установке галки в "Цена включает налог". dirigente DAX: Функционал 3 17.08.2009 14:37
Цена высчитывается из стоимости? Mike2005 DAX: Функционал 4 06.12.2006 13:02
Кредит-нота и налог donMigel DAX: Функционал 2 29.03.2006 12:24
Цена включает налог? Leshiy_T DAX: Функционал 2 25.11.2005 10:55
Цена на конфигурируемую номенклатуру. new DAX: Функционал 7 13.05.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
