Старый 24.03.2006, 07:17   #1
neys is offline
neys
Изменение Label поля группы
Помогите разрешить проблему:
Есть поле в группе полей, значение выводится с помощью метода, определенного на форме.
Метод возвращяет переменную типа Name. Как изменить Lable поля при значении свойства AutoDataGroup=Yes.
Старый 24.03.2006, 09:21   #2
KMV is offline
KMV
А как Вам удалось разместить поле определенное с помощью метода на форме в группу с таким свойством?
Для controla типа StringEdit можно так:
FormStringControl formControl;
//Name - свойство Name вашего элемента
formControl = element.Control(control::Name);
formControl.label('Новое значение');
Старый 24.03.2006, 09:24   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Сделать EDT с нужной меткой (наследник Name) и возвращать его.
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Массовое изменение поля справочника Одуванчик DAX: Программирование 16 25.07.2008 16:08
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Не получается закрыть видимость поля в гриде для группы egorych DAX: Администрирование 1 28.02.2007 11:07
Как зная название поля таблицы узнать текст, который прописан в Label? Hidden DAX: Функционал 1 03.06.2005 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
