Старый 24.03.2006, 11:31   #1
ola is offline
ola
И снова прогноз движения денежных средств
Уважаемые знатоки аксапты! Опять прошу помощи - расшифруйте алгоритм, объясните "хитрую" логику аксапты.
В прогноз движения денежных средств включаются данные из прогноза по заказам и открытые заказы (не будем пока рассматривать все остальные источники).
Но в какой-то момент времени созданные менеджерами заказы - это и есть уже выполнение прогноза. Причем, интервал времени между датой создания заказа и датой поставки (соответственно - датой оплаты) - не определен. Т.е. возникает промежуток в ПДДС, когда информация задвоена (или искажена) - туда попадает в принципе одна и та же информация о продажах из двух источников, особенно в краткосрочный период, когда много открытых заказов.
Исключить прогнозный план из ПДДС нельзя - открытые заказы могут создаваться как заранее, так и сразу накануне отгрузки. Тогда возникает вопрос - как все-таки исключить задвоение одних и тех же потоков, как увязать созданные заказы с прогнозом продаж... С закупками - аналогично.
Спасибо всем, кто ответит.
Старый 24.03.2006, 13:17   #2
Правильно ли я понимаю, что вы хотите построить некий отчет, в основе которого будут данные бюджета ДДС (на более отдаленные промежутки времени) и данные прогнозных проводок из Аксапты на ближайшую перспективу?
Старый 24.03.2006, 13:29   #3
ola is offline
ola
Нет, немножко не так
Результаты расчета ПДДС - это таблица Потребность в валюте. Т.е. предположительный поток денег на определенную дату, что, как я понимаю и есть целью расчета ПДДС. Так вот - в этой сумме и включены дважды одни и те же предполагаемые поступления денег - из открытого заказа и из введенного прогноза продаж, который прогнозировал этот же заказ.. т.е. искаженная информация. Или я что-то не так понимаю?
Старый 24.03.2006, 14:03   #4
Сообщение от ola
А вы не вколючайте в ПДДС бюджетные проводки.
Старый 24.03.2006, 14:26   #5
ola is offline
ola
Сообщение от glibs
Если не включать прогноз продаж в ПДДС - то по открытым заказам мы мало чего увидим, разве что на ближайшие дни, когда большую часть заказов менеджеры уже ввели в систему, но не факт, что это все, что прогнозировали - часть заказов вводится "в последний момент", непосредственно перед отгрузкой товаров. А в прогнозе продаж как раз и есть ожидаемая сумма продаж и, соответственно, поступлений денег..
У Pavel - прямо противоположная рекомендация. Использовать только данные из прогноза продаж. Но тогда же нет общей картины денежного потока (туда еще включаются закупки, бюджеты, прогноз по счетам ГК) - и для чего тогда вообще есть возможность включения прогноза продаж в ПДДС?..
Получается, что нельзя использовать одновременно два этих источники данных... а если по отдельности - мы не получаем целостной картины по движению денег.. зачем же тогда есть эта возможность в аксапте?...
Старый 24.03.2006, 14:59   #6
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от ola
В данных прогноза есть информация об источнике, сделайте отчет таким образом, чтобы он не включал данные с "типом = Заказ". И далее, рассмотрите возможность анализа и выделения из всех заказов, только тех которые были созданы на основании прогноза продаж (через какую-то спец.аналитику).
Старый 24.03.2006, 15:19   #7
ola is offline
ola
Сообщение от Pavel
...И далее, рассмотрите возможность анализа и выделения из всех заказов, только тех которые были созданы на основании прогноза продаж (через какую-то спец.аналитику).
Насколько я знаю на основании прогноза продаж создаются только закупки, но не заказы. Поэтому нет никакого критерия (и в программе, и вообще логически) - связан ли создаваемый заказ с каким-то прогнозом...
Тогда уже логичнее вообще не включать открытые заказы в ПДДС в случае если у нас есть прогноз продаж. Но в системе наоборот - есть возможность исключить только прогноз продаж, но не открытые заказы. Похоже, без доработок не обойтись - нужен какой-то критерий для ограничения открытых заказов, хотя бы та же аналитика.. Но сейчас вообще нет возможности выбора заказов, которые должны попадать в ПДДС.
Старый 24.03.2006, 15:31   #8
Сообщение от ola
Давайте определимся с понятиями.
По сложившимся у меня представлениям бюджет — это план. Он строится на год (или на месяц вперед). Он строится на основании прогнозов (не на основании фактических событий).
Если речь идет непосредственно о ДДС, то еще есть понятие Календарь платежей. Он уже составляется на основании счетов, заключенных договоров, еще чего-то, но не на основании прогнозов.
Так вот в Аксапте БДДС живет в бюджетах (и включать его в ПДДС не нужно).
А с помощью ПДДС можно попытаться построить Календарь платежей.
Насколько я знаю, БДДС и Календать платежей в кучу не смешивают. Вы же бюджет продаж не корректируете на величину созданных заказов.
Если же вы хотите построить хитрый отчет, который будет отображать более реалистичный cash flow (на ближайшее будущее более точный, а на отдаленное — прогнозный), то можно пропробовать принять для себя такое решение: на n дней вперед берем ПДДС (считаем его достоверным), дальше берем бюджет.
Сообщение от ola
Ну, не то, чтобы прямо нельзя... я бы сказал не стОит.
Старый 24.03.2006, 15:52   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от ola
Правильно. Система может по прогнозу сделать прдложение на закупку, после ее утверждения, создать закупку.
Сообщение от ola
Не правильно. Данные для ПДДС собираются из разных источников, и каждый элемент прогноза содержит соответствующий признак, характеризующий источник его формирования.
Сообщение от ola
Сочувствую. У папы аксапты (конкорд) выбор заказов – опциональная возможность (кстати, нет ошибки, убивающей производительность ПДДС по мере роста объема заказов в системе).
Сообщение от ola
Точно, не обойтись. Но можно продумать и работу с аналитическими признаками в заказах.
Миниатюры
Старый 24.03.2006, 14:11   #10
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Сообщение от ola
Печатайте свой отчет по прогнозу продаж... и все.
Старый 24.03.2006, 15:52   #11
ola is offline
ola
Вы правы, gibs. Я полагала, что ПДДС - это информация о полных денежных потоках, а не календарь платежей (который мы, кстати, и так успешно строим с помощью отчетов, без всякого прогноза денег)... Получается, единственный инструмент для оценки денежных потоков - это бюджеты, которые мы почти вручную и должны создавать... И совсем тогда непонятно назначение ПДДС, если мы в нем не будем объединять прогнозы продаж и бюджеты, не вижу его практического применения..
Спасибо всем, кто участвовал в дискуссии.
Старый 24.03.2006, 16:06   #12
ola is offline
ola
Спасибо, Павел. Идея о подобном диалоговом окне уже вынашивается. А когда говорила об отсутствии связи заказа с прогнозом - я имела в виду прогноз продаж, а не ПДДС.
Спасибо всем еще раз. В начале дискуссии еще была надежда, что что-то не учла в логике аксапты и можно обойтись без доработок. Надежда умерла.
Старый 24.03.2006, 16:17   #13
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Пожалуйста. Желаю успехов в вашем нелегком деле.
Прогноз движения денежных средств lml_20 DAX: Функционал 2 28.01.2009 11:42
прогноз движения денежных средств по открытым закупкам и заказам Oleg_V DAX: Функционал 4 31.01.2005 14:37
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
Прогноз движения средств по бюджетам tony DAX: Функционал 29 14.10.2003 06:29
Срочно нужна дока по прогнозу движения денежных средств glibs DAX: Функционал 5 06.12.2002 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
