Старый 28.03.2006, 18:42   #1
Uma Turman is offline
Uma Turman
Расчет спецификации
Подскажите, пожалуйста, почему в расчете спецификации Аксапта не считает издержки при дробном (меньше 1) потреблении компонента. Если ставлю потребление больше 1, то считает.
спасибо
Старый 28.03.2006, 19:53   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Посмотрите значение округления в единицах измерения компонента. Если стоит 0, система будет округлять до 10^0=1.
Старый 29.03.2006, 10:53   #3
Uma Turman
А где это можно постмотреть? Единицы / Десятичные знаки - по-моему, не то. В Спецификации у меня стоит В большую сторону/ Нет.
Старый 29.03.2006, 11:08   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Управление запасами - Номенклатурные Единицы - закладка Количество
С Уважением,
Георгий
Старый 29.03.2006, 11:31   #5
Uma Turman
При потреблении ткани 0,5м - система в расчете спецификации считает Сумму издержек - 0. Когда ставлю потребление 1м, то берет цену закупки. В Единицах м стоит 2 десятичных знака, округление в самой строке спецификации В большую сторону - "Нет". Где настроить округление?
Старый 29.03.2006, 12:17   #6
EVGL is offline
EVGL
Да, я имел в виду десятичные знаки для метров. Настройки номенклатуры на кратность потребления компонентов спецификации не влияют. Округления в строке спецификации, как Вы сказали, нет.
Давайте попробуем разложить проблему на составные части и абстрагируемся для начала от "суммы издержек". Чему равно рассчитанное количество компонента в метрах?
Возможно, у вас "ступенчатый" прайс-лист для компонента и Вы активировали в параметрах модуля расчет себестоимости по ценам покупки.
Старый 29.03.2006, 12:30   #7
Uma Turman
Потребление ткани на единицу товара равно 0,5м. Да, стоят галки на Последняя цена закупки и Последняя себестоимость (без них вообще не считается, если нет записи в поле Стоимость). Цена закупки в прайсе - 1400р. за м.
Что такое ступенчатый прайст-лист?
Старый 29.03.2006, 12:41   #8
EVGL is offline
EVGL
Под "ступенчатым" я имел в виду соглашения о ценах и скидках, которые зависят от количества и начинают действовать, скажем, от 1 единицы ткани. Что касается потребления, то я ваш ответ не понял. Проанализируйте, что выдает расчет спецификации, с помощью кнопки "Complete" в форме расчета.
Старый 29.03.2006, 13:14   #9
Uma Turman
Получается, если я пишу в Цене закупки 1400р за единицу, то цена начинает действовать с единицы?
Старый 29.03.2006, 13:47   #10
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Да, цена всегда указывается за единицу измерения, а поле количество в настройке цен отвечает за то, с кокого объема закупки/продажи данная цена начинает действовать.
Поставьте количество = 0
Старый 29.03.2006, 14:02   #11
Uma Turman
Спасибо, получается!
Система берет мгновенную себестоимость, если не стоит галка Последняя закупка и Последняя себестоимость?
Старый 29.03.2006, 14:31   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Куда "берет"? Если при расходе, то она "берет" мгновенную себестоимость, даже если эти галки стоят. При приходе система предложит себестоимость или стоимость покупки в зависимости от модуля и настроек.
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Расчет спецификации - себестоимость материалов if_maks DAX: Функционал 11 24.05.2007 16:24
Расчет цены спецификации mark DAX: Функционал 10 04.08.2005 23:34
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
