Старый 12.11.2002, 15:30   #1
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Lightbulb Забыли пароль "Admin"а?
Забыли пароль учётной записи Admin в Axapta ?
Запустите Query Analyzer, подключитесь к серверу с базой данных Axapta (уровень доступа должен позволять менять данные) и выполните следующий скрипт:
USE имя_базы_данных_Аксапты
UPDATE USERINFO
SET Password = '0P7Q5XJ1TJLCT9'
WHERE (ID = 'Admin')
Вместо имя_базы_данных_Аксапты подставте имя базы данных, используемой Axapta.
Теперь пароль учётной записи Admin пустой!
ВНИМАНИЕ! Проверено только на версии 2.5 SP1.
Старый 16.06.2003, 11:38   #2
Белов Владимир is offline
Белов Владимир
Странно, при данном выполнении скрипта пароль Admina явно не будет пустой.
Скорее всего надо бы, имхо, вот так
update db601train.USERINFO set [PASSWORD] = '' where ID 'Admin'
Старый 16.06.2003, 16:42   #3
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Аксапта шифрует пароли (функция от имени пользователя). '0P7Q5XJ1TJLCT9' будет пустым паролем для пользователя Admin. Хотя на самом деле достаточно установить пароль = '' - его Аксапта воспринимает как пустой пароль. (Это всё для 2.5)
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 16.06.2003, 17:48   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
В 2.5 - будет
а вот это - для 3.0
Старый 11.11.2003, 18:05   #5
Lexey is offline
Lexey
Еще вариант:
1)используем Windows-аутентификацию
update SYSCONFIG set VALUE = 2 where CONFIGTYPE = 4 and ID = 8
2)ассоциируем себя, любимого с админом
update USERINFO set OSACCOUNTNAME = "сетевой login" where ID = 'Admin'
Такая вот защита...
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
"Пароль был заблокирован администратором" Yuri Safronov DAX: Администрирование 6 11.09.2002 23:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
