Старый 05.04.2006, 14:20   #1
tumev is offline
tumev
Angry Эти оборотки 1С
Здравствуйте, уважаемые!
Оборотка в 1С по счету 19 позволяет пользователям наблюдать движение на 19 счете по счет-фактурам. А потом это любимое бухгалтерами "проваливание" к проводкам....
Насколько понимаю в аксапте ситуация следующая:
1 В аксапте входящий НДС "крепится" к накладной.
2 Функционал аксапты позволяет для одной накладной обрабатывать несколько счет-фактур (отношение счет-фактуры и накладной n к m).
3 Обработка входящего НДС формирует документ ГК на каждый налоговый код, плюс хранение истории, частичная обработка... итого много документов ГК по обработке входящего НДС по счет-фактуре.
Очевидно, что аналог этой оборотки в аксапте невозможен. Фактура ведь может включать часть строк накладной, а только за накладной числится проводка 19 60.
Выходит бухгалтеры должны разбить по шагам просмотр движений на 19 счете?
например:
1 Выявить неотфактурованные накладные
2 Проанализировать куда упал входящий НДС
3 Выявить необработанные фактуры
4 Проанализировать как обработан входящий НДС
А может всё проще? или иначе...
Старый 05.04.2006, 14:53   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
ммм... только один вопрос - а зачем?
НЕ ШУЧУ. СЕРЬЕЗНО.
И все они создания природы...
Старый 05.04.2006, 14:55   #3
tumev is offline
tumev
Зачем делить по шагам? - иначе никак
Зачем оборотка? - "удобно"
Старый 05.04.2006, 14:57   #4
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от tumev
1С тут не при чем. Налоговый кодекс требует ведение учета НДС в разрезе счетов-фактур.
Как "замечательно" учет НДС реализован в российском функционале Аксапты даже не хочется комментировать.
Все на самом деле не проще, но возможно ... разработать отчет (оборотку) в разрезе контрагентов и фактур. Основные трудности будут даже не в том, чтобы собрать НДС по фактуре по 19 счету по накладным, а по истории обработки входящего НДС, из-за того, что суммы сворачиваюся по налоговым кодам.
Старый 05.04.2006, 15:03   #5
tumev is offline
tumev
PurchBookVATProcessLogTrans_RU ссылается на фактуру, а PurchBookVATProcessLogTransOper_RU уже на налоговый код.
По-моему здесь проблемы нет
Старый 05.04.2006, 15:08   #6
tumev is offline
tumev
По частям собрать возможно, только сумма по входящего НДС не будет подтверждаться документом ГК.
Старый 05.04.2006, 15:21   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от tumev
Да не только
Оборотка по 19 счету - нормальный способ выверки налоговых проводок и главной книги, т.е. аналитического и синтетического учета.
Единственный существующий по данной теме в системе отчет "Выверка/налоги" просто врет по входящему налогу.
С учетом того что Аксапта предлагает кучу способов неправильного формирования книги покупок, было бы неплохо видеть хоть один отчет позволяющий выверить начисленный входящий налог, оплаченный входящий налог и книжку.
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (1).
Старый 05.04.2006, 15:32   #8
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от tumev
Проблем не было если бы проводки формировались в разрезе фактур...
А так, в частности, при раскопках сумм НДС будут проблемы и из-за фин. аналитик...
Сообщение от tumev
А зачем документ ГК в самой оборотке?! При "нырянии" расшифруете в каких документах ГК эта сумма закопана.
Старый 05.04.2006, 15:54   #9
tumev is offline
tumev
а где проблемы с фин. аналитиками?
После разноски обработки входящего НДС в таблице PurchBookVATProcessLogTransOper_RU, а также в LedgerTrans аналитика на месте.
А при расшифровке придется делать сборные пояснения с указанием частей документов ГК (Документ ГК соответствует накладной, в счет-фактуру может попасть только несколько строк накладной)
Поправьте меня, если вру...
Старый 05.04.2006, 16:41   #10
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от tumev
1. Проблема одна - правильно разобрать суммы из истории входящего НДС, а потом собрать в сумму НДС по фактуре
2. Да, к документу ГК потребуется указывать кроме всей суммы проводки, еще и отдельно часть суммы, которая прошла по данной фактуре
Старый 05.04.2006, 17:03   #11
tumev is offline
tumev
спасибо за указанную "граблю"
Старый 05.04.2006, 17:47   #12
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от tumev
С оборотками по фактурам - слошные "грабли", особенно по клиентам и до 2006 года
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
оставить НУ в 1С, интеграция аксапты и 1С natterru DAX: Функционал 14 02.06.2008 13:45
1С синхронизация контрагентов evs DAX: Прочие вопросы 6 01.03.2005 21:46
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Параллельное использование navision Attain и 1С Саныч DAX: Прочие вопросы 0 18.05.2004 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
