Старый 06.04.2006, 12:57   #1
Vladimir_clone is offline
Vladimir_clone
Прикрепленные закупки в Axapta
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, про возможность прикрепления нескольких дочерних закупок к головной.
Вопросы следующие:
1. В каких случаях этот функционал нужен.
2. Как грамотно создать прикрепленную закупку (если через запрос Прикрепленные закупки, то там выпадает журнал для создания целого списка закупок, но после создания новые закупки просто добавляются в общий список без какой-либо иерархии.)
3. Где используется связь этих закупок и где ее можно просмотреть?
4. Есть ли связь дочерних закупок с заказами, если головная закупка создана на основе заказа.
Буду признателен за ответы на любой пункт.
Заранее спасибо.
Владимир.
Старый 06.04.2006, 20:11   #2
1. Например, если вы хотите несколько закупок отслеживать вместе. Мотивом для разделения закупок может быть различный срок поставки (если вы пользуетесь функциональностью Сводного планирования). Работать с одной закупкой, в которой для каждой даты поставки отдельная строчка с одинаковой номенклатурой неудобно. А разные даты поставки для одной строчки не приделаешь. А если даты точные не выставишь, то со Сводным планированием не договоришься.
Да и реально у вас может быть контракт с несколькими отгрузками, по которому вы можете хотеть видеть консолидированную картину. Чтобы корректно распечатать лист комплектации вам желательно каждую поставку выделить в отдельную закупку (хотя это и не обязательно).
Может быть множество других вариантов.
2. Функции\Создание заказа на отпуск.
Рекомендую вам хотябы распечатать и положить рядом на столе документацию по системе.
3. В контракте можно видеть актуальное количество К поставке (не включенное в контракт), а также общее фактически отгруженное и инвойсированное количество. Плюс есть отчет по контрактом (если мне не измяняет память, то дизайн у него трудночитабельный, и я его облаграживаю обычно).
4. Насколько я знаю, явной и однозначной связи не существует.
За это сообщение автора поблагодарили: Ena (1).
Старый 07.04.2006, 13:40   #3
tigress is offline
tigress
Прикрепленные закупки создаются на основе закупки типа контракт. Значит сначала создайте контракт "Расчеты с поставщиками/Журналы/Закупки/Контракт" - стандартный механизм создания. Введите общее количество, цену поставки и .т.д. (учтите дата поставки, цена и еще ряд параметров будут копироваться из контракта в прикрепленную закупку). Только после этого создайте прикрепленную закупку через функцию "Создание заказа на отпуск".
Став на контракт, нажав запросы /прикрепленные закупки, можно просмотреть все дочерние закупки
Последний раз редактировалось tigress; 07.04.2006 в 13:42.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Прикрепленные закупки. Назначение? StoneRoller DAX: Функционал 1 12.02.2004 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
