Старый 07.04.2006, 16:29   #1
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
создание новых полей
Здравствуйте, нужна помощь.
Задача: необходимо добавить новое поле в форму клиента(account), при этом, нужно создать новое поле(т.е. не использовать стандартные поля из списка).
Спасибо.
Старый 11.04.2006, 17:42   #2
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Найдено
Нашел, вопрос снимаю
Старый 11.04.2006, 17:55   #3
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
кто знает, как реализовать checkbox?
нашел radiobutton, а checkbox-а нет
и еще, как реализовать для дат значение по умолчанию?
Спасибо.
Старый 20.04.2006, 11:50   #4
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
1) там же ищи
2) через js например
Старый 20.04.2006, 15:44   #5
KomatoZo is offline
KomatoZo
Чекбоксы делаются в форме для аттрибутов типа "bit". Соответственно делаем такой аттрибут, вставляем его в форму и идем в его свойства. На второй, по-моему вкладке болтается внизу в каком виде мы его хотим видеть. Выбираем "флажок" и вуаля.
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом.
За это сообщение автора поблагодарили: Paolo (1).
Старый 19.05.2006, 17:13   #6
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от KomatoZo
Отлично! спасибо большое!
Старый 22.05.2006, 11:00   #7
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от Кириллов Борис
1) там же ищи
к сожалению, я не программист и js не владею, не могли бы вы дать ссылку на какое-либо описание?
Старый 22.05.2006, 11:10   #8
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Еще одна задача:
У каждой организации есть некий вид деятельности, причем он может быть как один, так и несколько. Допустим, что есть некий справочник-классификатор этих самых видов деятельности(скажем, примерно на 100-110 позиций).
Теперь сам вопрос: Какую лучше выбрать реализацию в смысле интерфейса?
Причем функционал интерфейса должен позволять делать множественный выбор и это поле будет нужно для отчетности.
Как я понял - picklist не подходит по определению, так как список элементов будет слишком большим.
Старый 07.06.2006, 10:27   #9
KomatoZo is offline
KomatoZo
Сообщение от Paolo
Незачто.
Крайне рекомендую овладеть хотя бы в минимальном размере. Ну, хотя бы как я - на уровне hello, world =)
По поводу классификатора... Если можно разделить его по группам, то можно попробовать сделать динамический пиклист. И вот для этого нужны как раз те самые базовые знания jscript.
Старый 08.06.2006, 13:17   #10
Tiamat is offline
Tiamat
Аватар для Tiamat
21 / 10 (1) +
Сообщение от Paolo
Еще одна задача:
Я решил такую задачу созданием новых объектов Справочника отраслей и промежуточного, который служит для организации связи Многие-ко-Многим
не сохраняются значения новых полей zhenek Dynamics CRM: Разработка 18 05.06.2009 18:28
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание новых элементов Paolo Dynamics CRM: Разработка 6 25.09.2007 11:46
Видимость новых полей sam Dynamics CRM: Функционал 10 15.05.2006 17:57
Создание новых объектов в объектной модели MS CRM Jimmy Dynamics CRM: Разработка 5 29.08.2005 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
