Старый 06.05.2006, 14:09   #1
AndSoft is offline
AndSoft
Бюджетирование итоговых счетов
Всем привет. Есть потрбность бюджетировать статью ДДС не зависимо от счета. Пример - выплата зарплаты может идти со счетов 50.ХХ может с 51.ХХ на карточки и какими пропорциями не понятно.Напрашивается бюджетирование в разрезе итогового счета и статьи. Но стандарт запрещает бюджетировать итоговые счета. Причем отчеты итоговые счета поддерживают. Какие есть идеи на этот счет?
Старый 07.05.2006, 07:37   #2
А зачем вам распределять по субсчетам, если вам реально нужна одна сумма?
Сбросьте всю сумму бюдждета на любой субсчет денежных средств.
PS. Эх... хорошо вам... если вы такие "проблемы" решаете...
Старый 08.05.2006, 13:35   #3
Torin is offline
Torin
Сообщение от glibs
Ну да ;-)
А план - факт ?
Где факт будет ? :-)
И это, кстати, большая проблема ;-)
Старый 08.05.2006, 21:50   #4
Сообщение от Torin
IMHO, у вас другая проблема.
Вам, батенька, надо бы определиться, как вы бюджетировать будете.
Если вы хотите бюджетировать в разрезе статьи и "итогового счета" (т.е. всех субсчетов), то очевидно, что и план-факт анализ нужно делать на уровне "итогового счета". Т.о. в финансовом отчете в одну строчку собираете план и факт (по одной цифре) со всех субсчетов банков и кассы и получаете результат.
Если же вы все-таки хотите план-факт анализ снимать по субсчетам, то вам придется придумать пропорцию для распределения вводимого бюджета по субсчетам.
И итоговые счета тут вообще не причем.
Старый 09.05.2006, 13:14   #5
Torin is offline
Torin
Бесперспективно без автора вопроса спорить. Но, думаю, что автор щас просто "одупляется" стандартным подходом Аксапты по ведению второго (не черного, как многие думают), а именно управленческого учета через итоговые счета. Честно говоря, должна быть большая удача найти (или заставить) клиента сделать оба плана счетов "сводимыми к общему", потом попытаться объяснить, что по итоговым счетам нельpя смотреть проводки и т.п., и нельзя бюджетировать.
Старый 09.05.2006, 13:16   #6
Torin is offline
Torin
Сообщение от glibs
Для финансового отчета - да, хороший вариант. Но распределение лучьше не советовать, а то еще надо будет посоветовать базу распределения. ;-)
Старый 14.08.2006, 12:53   #7
AndSoft is offline
AndSoft
Прошу прощения за отсутсвие в данной ветке...дел всяких накопилось, включая и разборки со стандартным бюджетированием. Итак, всякие комментарии и уточнения :
1.Собственно задача : Есть статья ДДС - Выплата ЗП. ЗП в компании выдают либо через кассу либо перечисляют на карточку. В момент планирования не понятно кому и каким способом будут перчисляться деньги. Известна только общая сумма - фонд ЗП, так сказать. Необходимо ввести в Бюджет ГК данный фонд и в конце отчетного периода проконтролиировать.
2.То что план -факт нужно собирать по итоговому счету это действительно ОЧЕВИДНО. Понятно все, что нужно делать. Вопрос как? Добавлял ли кто-то в бюджет ГК итоговые счета, как собирали проводки(итоги), были ли подводные камни?
Старый 14.08.2006, 13:44   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
1) Собирать факт и делать сравнение план/факт можно при помощи РФО.
План (бюджет) можно вводить по одному (любому в том числе и забалансовому) счету, факт собирать при помощи настроек РФО.
2) можно настроить план и собирать факт непосредственно по счетам расчетов, если это позволяет структура плана счетов.
Старый 14.08.2006, 13:52   #9
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Сообщение от AndSoft
1. Заводится отдельный счёт для бюджетирования денег. Типа Деньги В итоговых счетах денег (типа 50, 51, 52, 57) указывается и этот счёт. А сравнение идёт в рамках одного итогового счёта денег, включающего в себя бухгалтерские денежные счета и бюджетный счёт Деньги.
2. А вот и неочевидно В бюджет итоговые счета добавлять не нужно. Достаточно применить приём, описанный выше.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 14.08.2006, 14:41   #10
AndSoft is offline
AndSoft
[QUOTE=Михаил Андреев]...Заводится отдельный счёт для бюджетирования денег. Типа Деньги В итоговых счетах денег (типа 50, 51, 52, 57) указывается и этот счёт. А сравнение идёт в рамках одного итогового счёта денег, включающего в себя бухгалтерские денежные счета и бюджетный счёт Деньги.
QUOTE]
Проверил, все работает, но без минусов не обошлось...
В самой - то форме Бюджет ГК на счете "Деньги" - ни проводок, на сальдо по периодам,ни статистики красивой. Но все равно клева...без программинга цель достигается...
Старый 07.12.2015, 12:47   #11
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Миш, ввод бюджета по итоговому счету действительно заработал. И проверка идет в журнале, все ок. PL бюджетируется на ура.
Но для бюджета Cash Flow получается, что нужно вводить отрицательное значение, для соответствия исходной проводке. А при проверке стоит сравнение "больше". т.е. превышение проходит проверку. Если вводить положительное значение и тип Revenue, то в этом случае проверка на превышение не производится. Получается, надо допиливать?
Допил простой, если сумма больше нуля, тогда как обычно проверяем, если меньше нуля, то на "меньше".
А без допила действительно не срастется?
Параметры распределения в плане счетов lml_20 DAX: Функционал 2 09.02.2009 13:29
Бюджетирование счетов P&L с возможностью получения аудиторского следа. Aquarius DAX: Функционал 8 05.06.2007 10:02
Вариант реализации второго плана счетов, для критики Torin DAX: Функционал 19 06.06.2006 10:51
Бюджетирование и российский план счетов mikeA DAX: Прочие вопросы 11 27.10.2005 11:00
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
