Старый 12.05.2006, 13:15   #1
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Angry Быстрая авторизация в Web + переход по сформированной ссылке
Озабочен такой проблемой. Если сначала логинишься в Web-портал Axapta, то после этого точные ссылки, типа
http://axserver/axweb/default.asp?WMFN=RL_ConfirmableInventJournalTable&WMFT=D&WPG=RLt_HomePageOnline&WTID=154&WREC=302668&WKEY=[/url][65534:302668]
работают нормально, т.е. открывается нужный пункт меню с нужными данными и т.д. Если же не залогинен, то номер не проходит, надо ввести имя/пароль, т.е. первый раз инициировать сессию, а потом уже ждать корректной обработки точных ссылок.
Мне нужно было добиться чтобы пользователь, ни разу не залогинившись ранее в портал, тыкал на точную ссылку и попадал куда надо. Т.е.
1. Чтобы происходил автологин в Web подобно авторизации обычного клиента по доменному имени.
2. Чтобы после автологина ссылка корректно обрабатывалась.
Первый пункт решился. Т.е. если обратиться на урл портала, то происходит автологин, пользователь "за кадром" логинится соответствующим его сетевому имени Web-пользователем и видит начальную страницу портала. Но если обратиться в первый раз на урл портала с точной ссылкой, то она "теряется" - метод Show() класса WebApplication использует сессию (объект WebSession), с пустым args, хотя он должен содержать распарсенные из урла точной ссылки параметры (WMFN, WKEY и т.д.).
Я в концептуальном тупике - не знаю с чего начать, что копать, в каком месте смотреть. Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь, буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Romb; 12.05.2006 в 13:17.
enterprise portal, portal
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Переход между компаниями на web-портале. Lanai DAX: Администрирование 1 30.10.2006 22:49
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Dynamics AX: Web 2.0 Workgroup - A network of Web 2.0 resources Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Solutions Monkey: EP Web Part connection Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
