Старый 12.05.2006, 13:38   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
? Как при выборе (Таблица, Группа или Все) происходит выбор номенклатуры или группы???
В форме Управление запасами/Настройка/Разноска/Разноска не могу найти где задается: в зависимости от значения поля "Связь номенклатуры" изменяется тип значения в поле "Код связи номенклатуры". Т.е. тип или номенклатура или группа. Где это место в коде можно увидеть?
Старый 12.05.2006, 13:43   #2
В коде - нигде.
Работает условный relation.
Условный relation задается либо на типе, либо на таблице.
Условный relation содержит не только поле, но и константу.
Самый очевидный пример условного relation - выбор счета в общем журнале. Выбирается значение из разных таблиц у зависимости от того, что выбрано в поле Тип счета.
Программировать не надо
Насущное - справочник номенклатуры. Операторы делают массу ошибок. Что делать? zzerf DAX: Функционал 24 13.12.2007 11:18
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Задание мощности рабочего центра, для номенклатуры или номенклатурной группы LTA DAX: Функционал 0 30.01.2003 16:38
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Переименование номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 26.04.2002 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
