Старый 23.05.2006, 11:29   #1
murad is offline
murad
? Про Insert, DoInsert и IAxaptaRecord::Insert
Как все прекрасно знают разница между Insert и DoInsert в том, что DoInsert работает напрямую, а Insert вызывает метод таблицы.
Мне необходимо вставить запись в InveтеВшью Обращаюсь в Axapta извне, используя IAxaptaRecord. Естественно, что хочется вызывать Insert, чтобы использовать готовую логику вставки записи, то есть надо бы использовать метод IAxaptaRecord::Insert. Но этот метод не имеет параметров.
а по умолчанию метод таблицы выглядит
void insert(boolean doInsert = false)
    if (doInsert)
        super();
То есть, как я понимаю, doInsert выставляется в false и вставка не выполняется.
В итоге приходится использовать DoInsert. В этом случае вставка действительно срабатывает.
Можно ли как-то обойти проблему и использовать именно Insert?
Старый 23.05.2006, 11:51   #2
Gad is offline
Gad
В общем случае doInsert не подходит, но если весь метод insert() на InventDim выглядит так как Вы описали, то вызов InventDim.insert(true) аналогичен вызову InventDim.doInsert(). И поэтому, вполне подойдет IAxaptaRecord::doInsert
Старый 23.05.2006, 11:53   #3
murad is offline
murad
Это понятно, мне надо как раз Insert вызывать для общего случая.
Старый 23.05.2006, 12:01   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Может вызывать его ч/з IAxaptaRecord::Call?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.05.2006, 12:13   #5
murad is offline
murad
Thumbs up
Сообщение от AndyD
Точно, спасибо. Стоило догадаться.
Старый 23.05.2006, 12:26   #6
murad is offline
murad
Но опять-таки проблема:
Не все таблицы используют параметры в методах Insert/Update/Delete, а если есть параметры, то их количество разное (чему я сильно удивился)
Я пишу некую оболочку, поэтому мне необходим общий случай. Видимо удобных способов не существует...
method insert() when insert table from outside susenyudha DAX in English 1 29.08.2008 18:51
Массовый Insert / инициализация таблицы Surok DAX: Программирование 18 27.09.2007 22:34
axaptapedia: Howto insert a menu reference into the MainMenu Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2007 23:20
Не найден исполнимый код метода insert Александр Костоусов DAX: Программирование 10 03.09.2004 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
