Старый 21.11.2002, 17:42   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
*.aoc файлы
Есть такие файлы. Насколько я понимаю в них кэшируется функциональность на клиенте. Здорово, но когда проходит обновление функциональности, на клиенте измененения не всегда заметны. Если эти файлы удалить и перезапустить Аксапту, то все становится нормально.
Вопрос в следующем - можно ли где то в настройках задать, чтобы перед запуском Аксапты эти файлы удалаялись ?
Или может есть классы, позволяющие удалить эти файлы ?
Или хотя бы есть способ узнать, на каком из логических дисков создаются эти файлы ?
(Дело в том, что на одних клиентах эти файлы лежат на диске C, на другом на диске D и т.д. и пока закономерности я не уловил)
Спасибо.
Старый 21.11.2002, 17:59   #2
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
наши программеры делали батники стиравшие фпйлы и запускавшие Axapta.
вроде работало, но против диверсанта непожет
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 21.11.2002, 19:37   #3
Андре is offline
Андре
Батник вещь хорошая, но что прикажешь делать с этим:
Старый 21.11.2002, 20:32   #4
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Talking
Насколько я понимаю, файлы лежат в директории
%DAMGAARD AXAPTA CLIENT%\LOG,
где %DAMGAARD AXAPTA CLIENT% - путь к клиентским файлам, т.е, к примеру
"C:\program Files\Damgaard (либо Navision) \Axapta Client"
Этот каталог, в свою очередь, указывается в registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Damgaard\Axapta\2.5\Имя_конфигурации\directory
(такой же ключик есть в LOCAL_MACHINE)
У кого-то может быть не Damgaard а Navision, ну и версия естессно не 2.5 а другая
Лучше всего, имхо, создать у каждого пользователя на компе shortcut на этот каталог, и просить пользователя зайти туда и удалить все каждый раз когда функциональность изменяется. Заодно пользователи потренируются в Windows А батники - это все от лукавого...
Старый 22.11.2002, 06:25   #5
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет всем!
А как насчет простого xSession::removeAOC()? Или updateAOC()?
Все просто. Вешаете эту функцию на Application::startup() (например - но это плохо. Кеш при каждом входе убивать вряд ли надо) или на меню "Сервис" (GlobalToolsMenu). И все довольны все смеются :-)
Андрей Беседин
Старый 22.11.2002, 09:37   #6
Андре is offline
Андре
Насколько я понимаю, файлы лежат в директории ...
По моему это только в 98-х.
В XP это выглядит так:
Documents and Settings\%userprofile%\Local Settings\Application Data\
Мало того, что морока с %userprofile%, так еще в зависимости от того где стоит OC и (похоже) от настройки переменной TEMP все это может находиться как на диске C, так и на каком нибудь другом диске.
Спасибо. Попробую.
Старый 22.11.2002, 11:02   #7
Стандартная функциональность:
меню Сервис \ Разработка \ Прикладные объекты \ Обновить AOD
Старый 22.11.2002, 11:03   #8
Андре is offline
Андре
Несколько не по теме...
Что Вы здесь имели в виду ?
Если мне было нужно что-то сделать при загрузке Аксапты я пользовался SysStartupCmd. Есть другой способ про который я не знаю ?
Старый 22.11.2002, 11:06   #9
Андре is offline
Андре
Как я понимаю, при этом AOD обновится только на данном клиенте. А это плохо.
Ну не приучить мне юзеров жать столь глубокозапрятанную команду
И потом я не уверен, что у них права на это есть.
Старый 25.11.2002, 10:13   #10
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Андрей прав.
почему нужно пользовать класс Application, да потому, что он отрабатывает при запуске клиента
Вот в методе startup, а точнее в методе startupPost(), так как в startup прямо написано :
This method shouldn't be overlayered, use the startupPost() method instead !
void startup(str startupCommand)      // ax32.exe -startupcmd=xxx
вы можете и "прибивать" закэшированные файлы. Кстати, как Вы заметили именно сюда и передается startupCommand.
С уважением, Вячеслав.
Старый 25.11.2002, 15:14   #11
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,263 / 982 (37) +++++++
а зачем эти файлы держать на клиенте? Путь лежат на сервере, в одном месте...
Старый 25.11.2002, 15:27   #12
Андре is offline
Андре
Так они сами создаются. Меня как-то не спрашивая...
Старый 25.11.2002, 15:30   #13
macklakov
а можно скриншот Configuration Utility, первая страничка?
Старый 26.11.2002, 11:02   #14
olesh is offline
olesh
Кстати, начиная с SP3 xSession::updateAOC() вызывается каждые 15 минут из Info.watchDog().
Старый 26.11.2002, 11:28   #15
Андре is offline
Андре
Вот. Только зачем ? Это поведение можно как-то регулировать ?
Тип файла: img5642-1 (51.7 Кб, 609 просмотров)
Старый 22.04.2003, 07:40   #16
hotch is offline
hotch
Нашлось какое-то конкретное решение этой проблемы? (а в это время AOC'ы мерзко лежали в Application Data...)
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Народ, плиз, нужны файлы демо-базы на Ax 3.0. Alexey-IT DAX: База знаний и проекты 4 29.03.2007 13:11
Опять про кэш (*.aoc) DenisS DAX: Программирование 2 23.01.2004 13:27
Файлы DAT и DEF renat DAX: Программирование 21 19.03.2003 14:15
графические файлы в Ах Дмитрий DAX: Программирование 1 02.07.2002 22:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
