Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 07.06.2006, 14:49   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Интеграция MS CRM и Галактики
Поскольку функциональность модуля "Клиент" в КИС Галактика не устаривает, хотелось бы написать интегрированное решение для CRM
НО...
1) Галактика кроме своей БД в принципе ничего не видит (для нее имеется собственный жестко структурированный словарь БД)
2) в качестве сервера БД Галактики может быть любая из трех платформ - Первасив, MS SQL, Oracle
3) Галактика имеет собственный Pascal-подобный язык
Нужна реал-тайм интеграция хотя бы на уровне справочников (организации, подразделения, сотрудники, мц/услуги, прайс-листы) причем в первую очередь КИС -> CRM с проверкой на уже существующие записи в CRM
Каким образом это можно организовать?
Т.е. какие пути существуют (стандартная функциональность CRM? дописки CRM? на каком уровне? и тд).
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 07.06.2006, 16:06   #2
sam is offline
sam
Как мне кажется, надо отслеживать создание\ изменение\ удаление \ новых записей в галактике, и при возникновении таких событий
копировать коды записей а также совершаемое действие (создание изменение удаление ) в отдельную таблицу.
И так для всех справочников которые будете переносить. Либо держать все одной таблице и дописывать название справочника в строки.
Со стороны CRM можно сделать класс который будет смотреть эту таблицу, и выполнять соответствующие действия в CRM - создавать запись, изменять удалять.
Класс этот либо запускать по требованию (сделать Aspx.страницу ), либо по расписанию запускать каждый день или час.
Собственно данные по записи (например название номенклатуры, описание, вес и т.п.) - либо также копировать в эту промежуточную таблицу, либо делать запрос прямо из бд в галактике.
Проверку на существование записей можно сделать просто добавив поле код галактики для всех объектов CRM которые будете интегрировать.
Тогда вам не надо будет изменять структуру базы в Галактике.
Средства разработки - C#, VB.NET, web-services.
Очень помогает SDK для CRM
Старый 08.06.2006, 08:31   #3
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Насчет добавления атрибута для каждого импортируемого объекта в CRM я уже думал, действительно так и придется делать.
Но дело в том что в программировании для CRM я профан полный.
Т.е по Вашему выходит, что стандартным функционалом CRM обойтись не получится?
Тогда имеются вопросы, вытекающие из ваших ответов
1. Как и главное ГДЕ содавать класс в CRM? C помощью какого инструментария?
2. Что вы подразумеваете под фразой "по расписанию будет запускать". Понятия, аналогичного расписанию или планировщику задач самой операционки я в CRM не нашел.
3. Структуру БД Галактики в любом случае менять нельзя. Луче напрямую обращаться к таблицам. Существует ли в CRM механизм доступа (прямого/или через ODBC) к сторонним БД?
4. Какова среда разработки в CRM? т.е. какой софт я должен иметь помимо самого MS CRM, дабы иметь возможность писать свои доработки ?
5. В общем как что нибудь написать подобное "Hi mr. CRM, i`m lamer" )))
P/S/ SDK всегда имеет смысл использовать только тогда, когда представляещь себе ГДЕ и КАК это можно написать, чтобы увидеть - т.е. в виде справочника, когда знаешь структуру.
А меня по сути бросили "с корабля на бал" ...
Последний раз редактировалось Dissident; 08.06.2006 в 08:36.
Старый 08.06.2006, 09:50   #4
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
1. Это не класс, это задача, которая запускается по расписанию, проверяет БД Галактики и обновляет информацию в CRM. Это реализуется с помощью разработки на .NET.
2. Как я понимаю, Sam предлагает воспользоваться именно средствами операционки.
3. В CRM есть механизм, который позволяет вызывать внешние процедуры, написанные на .NET языке (C#, VB .NET). А в этих процедурах мы можем обращаться напрямую к БД Галактики.
4. Visual Studio .NET - и интеграцию делаем, и страницы можно писать.
Старый 08.06.2006, 09:58   #5
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
1. Тут можно найти документацию о том как программировать для CRM:
http://msdn.microsoft.com/library/de...r/html/mbs.asp
В качестве инструмента наиболее удобно использовать Visual Studio 2005
2. Скоре всего предпологался запуск сервиса по таймеру (реализуется програмно в самом сервисе)
3. CRM не может осуществлять прямой доступ к другим базам непосредственно. Прямой доступ к другой БД можно осуществлять либо средствами web сервисов, либо с помощью отчётов (через ODBC, а к SQL Server ещё проще) (см. информацию о разработке отчётов SQL Reporting Service).
4. Visual Studio 2005
PS Если с корабля на бал, то: открываешь SDK по указанной выше ссылке, далее раздел CRM 3.0 подраздел Server Programming Guide и в путь! Программист 1С у заказчика заявил начал разумно писать интеграцию уже через 2 недели самостоятельного обучения (конечно ТЗ у него было).
Старый 08.06.2006, 16:23   #6
sam is offline
sam
Пример создания продуктов
Тоже стоит похожая задача в будущем,
накинул первый пример который надо дорабатывать.
Программировать начал недавно так что могут быть ляпы, хотя у меня отработало нормально все.
Чтобы заработало надо проект создать в vs 2003 - у меня консольное приложение
и все туда скопировать.
Так же надо создать ссылку на веб службу Microsoft CRM
Тип файла: rar IntegrationWithGalactika.rar (58.2 Кб, 162 просмотров)
Старый 09.06.2006, 18:36   #7
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Подробно расписанная интеграция Great Plains и MS CRM
http://msdn.microsoft.com/library/de...m/overview.asp
Старый 12.06.2006, 18:57   #8
kroxa is offline
kroxa
если дождетесь в Галактике 8.1 должны быть web-сервисы - интеграция гораздо проще, однако вопрос хватит ли в тех сервисах котрые будут информации... возможно вм придется самому их расширять использую внутрений галактический язык
кроме этого есть экспорт основных документов и справочников (например в xml) можно использовать этот вариант
Старый 13.06.2006, 11:54   #9
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Сообщение от kroxa
Александр, речь пока идет об интеграции CRM с Галактикой 7.12 и 8.0, т.к. 8.1 в коммерческую эксплуатацию выйдет еще не скоро. И потом, кто мешает уже сейчас со стороны Галактики куда-то нужные данные выгружать (будь то VIP-ом, будь то с помощью ф-ий одной из DLL в некое хранилище) хоть непосредственно из источников, хоть из журнала изменений БД. Весь вопрос - КУДА. Как я понял, напрямую в базу CRM (слой данных) ручками что-то писать/удалять/модифицировать чревато, посему нужно юзать ф-л самого CRM.
А это для меня пока проблематично... )))
В общем спасибо всем откликнувшимся - засел за изучение SDK и ASP.NET
PS По мере появления каких-то вопросов буду спрашивать здесь, не обессудьте )))
По мере появления результатов тоже постараюсь информировать заинтересованных лиц.
PPS Посоветуйте, курсы по CRM, чтобы получить мамксимальный объем знаний ))
Интеграция MS CRM 4.0. и CQ xany Dynamics CRM: Разработка 4 06.04.2009 12:11
Полномаштабная интеграция MS CRM 3.0+Axapt+Navision pkost Dynamics CRM: Прочие вопросы 6 31.07.2008 13:23
Интеграция MS CRM 3.0 с Call Centrom pkost Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 22.11.2006 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
