Старый 13.06.2006, 08:29   #1
SomeBodyElse is offline
SomeBodyElse
Запись в InventTrans данных и приёмка
В InventTrans создал новое поле. Оно должно заполнятся из формы ProdParmReportFinished. Помогите пожалуйста начинающему (по пунктам) что нужно сделать, чтобы это поле заполнилось при приемке в производстве???
Заранее спасибо...
Старый 13.06.2006, 09:00   #2
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от SomeBodyElse
Заранее спасибо...
А зачем вообще добавляли это поле? Может есть смысл решить задачу по другому. Я бы осторожно добавлял поля в InventTrans ...
Старый 13.06.2006, 09:06   #3
SomeBodyElse
Смысл в добавлении поля есть, оно будет участвовать в выборке Оборотной ведомости по складу.
Старый 13.06.2006, 09:26   #4
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Есть класс JournalCheckPost с помощью него разносятся складсике журналы, и производственные. Посмотрите в этом напрпавлении. Также надо учесть что приемок может быть n штук в том числе и отрицательных. Также надо учесть что приемка может быть одной датой, а калькуляция другой, соответственно будут разные фин и физ даты в InventTrans ну и т.д. ...
Старый 13.06.2006, 09:33   #5
SomeBodyElse
Мне нужно просто в класс InventUpdate в метод writeInventTrans подсунуть значение своего поля. Как это сделать из формы ProdParmReportFinished не могу понять хоть ты тресни....
Из формы получаю значение в класс ProdMultiReportFinished. Дальше оно теряется так там происходит вызов кучи всяких разных классов .Хелп!!
Старый 13.06.2006, 11:48   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Неудивительно, что у Вас возникают трудности, все очень непросто. Попробую расписать по шагам:
1) Создать поле в ProdParmReportFinished
2) Продублировать поле в ProdJournalProd
3) Дополнить класс ProdJournalCreateProd, который будет копировать поле из одной таблицы в другую, обратить внимание на метод newReportFinished
4) Расширить класс InventMovement вашим новым свойством (создать метод), использовать этот метод в \Classes\InventMovement\initInventTransPhysical
5) Перекрыть это свойство в классе InventMov_Prod_JournalProd
Удачи
За это сообщение автора поблагодарили: SomeBodyElse (1).
Старый 13.06.2006, 17:09   #7
EVGL is offline
EVGL
И еще забыл:
6) Надо дополнить метод InventHook::fieldEqual(), чтобы система не суммировала проводки с разными значениями нового свойства, что привело бы к потере свойства.
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
