Старый 13.06.2006, 11:29   #1
ArtBar is offline
ArtBar
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК
Мои действия.
1. Создаю код расхода дохода, настраиваю счета.
2. Настраиваю последовательность расчета, в счетчике укзываю тип строки "расход".
3. Создаю и провожу операции в общем журнале ГК с аналитикой и счетами указанными в коде расходов доходов(1 операция на 200 руб, 2 операция 300 руб ) .
4. Захожу в ГК\периодические операции\Расходы будущих периодов\Создать РБП.
5. Выбираю последовательнось для расчета, по кнопке"расчет\расчет выделенного " перехожу в форму "Создание РБП", указываю в настройках (ставлю галочки) в поле "Предварительный просмотр " получаю сформированные РБП с суммой расхода = сумме созданных операций (500 руб).
6.Повторяю все описанные действия, но при создании РБП указываю в настройках (ставлю галочки ) в полях "предварительный просмотр" и "только по документам ГК" записи РБП не формируются...
Хочу получить два РБП по каждой операции(на 200руб. и на 300руб. ), как это сделать? подскажите
Старый 13.06.2006, 18:51   #2
katja is offline
katja
А как у вас настроена формула в последовательности расчета?
Старый 14.06.2006, 07:19   #3
ArtBar is offline
ArtBar
Не совсем понял вопрос. Формулы как таковой нет(нет арифметических операций), в "счетчике" указана только одна строка с типом "Расходы" и установлено значение кода расходов-доходов.
Старый 16.06.2006, 10:31   #4
ArtBar is offline
ArtBar
Вообщем разобрался, работает только тогда, когда есть строки с типом "количество" и "цена"
Откуда берутся проводки по Документу ГК? miklenew DAX: Функционал 15 09.07.2008 13:47
Автоматическое создание РБП MNG DAX: Функционал 3 13.11.2007 15:46
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Создание строк в журналах ГК May DAX: Функционал 2 03.01.2004 23:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
