Старый 13.06.2006, 18:51   #1
AlexArh is offline
AlexArh
Корреспонденция строки накладной?
Была создана закупка, включающая несколько строк, для каждой из которых был указан свой счет или своя группа налоговых номенклатур. На основании закупки была сформирована накладная. Можно ли для каждой строки накладной определить на какие счета была разнесена ее сумма и начисленный на нее НДС?
Повторно анализировать профили разноски не очень хочется потому, что их настройка может менятся со временем. Такой анализ млжет показать только счета, на которые разноска произойдет сейчас, а не счета, на которые она произшла при формировании накладной.
В принципе, все эти данные есть в VendTrans и TaxTrans-e. Но как привязать записи в этих таболицах к строкам накладной?
Старый 14.06.2006, 09:30   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Можно, посмотрите в таблице TaxTrans, привязывать соотв по номеру лота и ваучеру.
Старый 14.06.2006, 13:09   #3
AlexArh is offline
AlexArh
MironovI
Спасибо.
А насколько это корректно?
В рамках связи по ваучеру и TransDate, номер лота однозначно связывает строку накладной по поставщику и строку TaxTrans или возможны варианты?
Старый 14.06.2006, 14:37   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Комбинация ваучер + номер лота дает однозначное соответствие строки накладной и строки TaxTrans
За это сообщение автора поблагодарили: AlexArh (1).
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Пропадают строки накладной поставщика kvg6 DAX: Функционал 1 07.02.2006 19:04
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
