Старый 28.06.2006, 11:15   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Неверный отчет по накладной без обработки (проформе)
Версия SP3CU1.
Ситуация такая: есть закупка с одной строкой, цена в строке = 0. Для закупки заданы накладные расходы с типом кредитования клиент/поставщик и дебетования - Бух.счет. Если при обработке накладной в форме обработки задать цену для строки и снять галку "Обработка", то в строке отчета с номенклатурой сумма и цена = 0. А вот в строке отчета с накладным расходом (у меня первая строка) сумма = величина накл расх + сумма по строке.
Насколько я понял из кода, в отчет приходит нулевая сумма по строке и ненулевая в целом по накладной и аксапта распределяет разницу по строкам. Первой попадается под руку строка с накладными расходами, к ней и добавляется сумма.
Это что, глюк или я чего-то не понимаю? Почему для проформы не выводяться суммы?
Последний раз редактировалось Bega; 28.06.2006 в 12:25.
Накладные без номера накладной petr DAX: Функционал 15 26.09.2013 14:03
В чеке цена с НДС, а в накладной без... Ameli DAX: Программирование 1 08.09.2008 19:00
Не печатается "Продавец" при выводе счет-фактуры без обработки nedervish DAX: Программирование 0 14.12.2007 16:17
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Отмена обработки накладной listener DAX: Функционал 11 19.10.2004 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
