Старый 04.07.2006, 13:23   #1
CaliforniA is offline
CaliforniA
? как открыть MDF-базу?
Подскажите пожалуйста, как открыть базу в файле mdf в Аксапте( с MS SQL)?.. наверное это просто, но я не умею....
Старый 04.07.2006, 13:42   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
А можно узнать, что Вы собираетесь делать? Вам, наверное, нужна какая-то конкретная табличка?
Старый 04.07.2006, 13:44   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Действительно, несложно сделать ODBC - соединение и читать через ODBS-драйвер.
Технология похожа на чтение через ODBS из Excel.
Вот ссылка: Объясните начинающему как загрузить данные из Excel? Смотрел форум, но не нашел.
С Уважением,
Георгий
Старый 04.07.2006, 15:37   #4
CaliforniA
Это база, на которой я должна делать упражнения, то есть она мне вся нужна
Старый 04.07.2006, 15:51   #5
CaliforniA
а без написания кодов нельзя никак?..
Старый 04.07.2006, 15:54   #6
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,172 / 920 (35) +++++++
Сообщение от CaliforniA
Не понял, Вы пытаетесь запустить аксапту на некоторой базе, которая у вас в виде mdf?
Старый 04.07.2006, 15:59   #7
CaliforniA
У меня есть аксапта отдельно, с другой базой, есть отдельно этот файл.mdf с каким-то ldf-ом впридачу, в котором по идее моя учебная база....
Старый 04.07.2006, 16:19   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,289 / 239 (10) ++++++
М-да. Если Вы немного знакомы с администрированием базы данных MS SQL:
1. Открываете Enterprise Manager, прицепляете базу.
2. Смотрите, кто владелец табличек Аксапты в новой базе. Если dbo - дело в шляпе, указываете в конфигурационной утилите пользователя sa и запускаете Аксапту.
3. Если нет, создаёте такого же пользователя в сервере MS SQL, что владелец таблиц Аксапты, и в новой базе запускаете от пользователя sa скрипт: sp_change_users_login 'auto_fix','bmssa' (вместе 'bmssa' подставьте своего владельца таблиц Аксапты).
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 04.07.2006, 16:39   #9
Alex_K is offline
Alex_K
Михаил, девушка вряд ли знает, как эту самую базу прицепить
1. Открываете Enterprise Manager, в дереве серверов выбрать local (или тот который называется так же как Ваша машина), щелкаете правой клавишей по ветке Databases, в меню Все задачи \ Attach Database. В открывшемся диалоге выбрать Ваш MDF-файл, в нижней части диалога выбрать владельца базы (для аксапты обычно bmssa) и нажать кнопу ОК.
Дальнейшие шаги как описал г-н Андреев.
Старый 04.07.2006, 16:56   #10
CaliforniA
Базу, кстати, я методом "тыка" прицепила еще то дого, как к форуму обратилась)))
Владелец таблиц-таки dbo, пользователя sa указала, а она мне при входе говорит, что такой пользователь не существует
может где-то еще нужно какие-то параметры проставить?...
Старый 04.07.2006, 17:02   #11
Михаил Андреев
Компания АМАНД
А можно подробнее? Кто "она"? Аксапта? SQL Server? Пароль проставили в конфигурационной утилите? ODBC убрали в конфигурационной утилите (он не просто необязателен, но лишний)? Имя базы данных в конфигурационной утилите указали?
Михаил Андреев
Старый 04.07.2006, 17:17   #12
CaliforniA
Login failed for user "sa".. это сказала Аксапта
паролей вообще нет, имя базы- да...
Старый 04.07.2006, 17:42   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Разбирайтесь с паролем для пользователя sa.
В конфигурационной утилите указан флаг Use this password?
Михаил Андреев
Старый 04.07.2006, 17:45   #14
CaliforniA
Сообщение от Михаил Андреев
да
Старый 04.07.2006, 23:30   #15
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
сотрите этот флажок. Он указывает, что у вас используется пароль по умолчанию.
Старый 06.07.2006, 13:46   #16
CaliforniA
Talking
А знаете в чем фишка была?
Пару дней назад мне поменяли комп, а в конфигурации АХ я не поменяла имя сервера. Несколько дней работала с сервером старого компа...и не заметила. мдя...
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
SQL 2000 восстановление базы из MDF otkudao DAX: Администрирование 10 25.03.2008 22:17
как выбрать другую базу Benq DAX: Администрирование 1 03.03.2008 12:18
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу Jony DAX: Программирование 1 29.09.2004 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
